OKIPAGE 10e
comentario del autor Mie Oct 19, 2005 2:31 am
un saludo a todos quisieran que ayudaran un poco con una impresora okipage 10e , he usado los utilitarios de limpieza de okidata pero me sigue imprimiendo asi como en la muestra ¿debere cambiar el drum o solo cargando el toner mejorara , hay algo especial para limpiar el drum he usado alcohol isopropilico pero sigue igual (adjunto pagina de muestra es lo mejor en limpieza que he obtenido)
gracias de antemano.(el tambor en Chile supera al valor de una impresora nueva).
gracias de antemano
Hector
hverga
comentario del autor Vie Oct 21, 2005 3:27 am
agradecere una opinion por favor
Hector
hverga
asistió a la solución Vie Oct 21, 2005 5:01 pm
Hola no he visto la imagen que has enviado ,,pero si el tambor está dañado ,,asi recarges el cartucho no tendras,,mejoras,,generalmente cuando la impresión sale ´con partes ténues y si sacas el cartucho ,,lo agitas y la siguiente impresión mejora la calidad,,aun que despues vuelva a imprimirte ténue,entonces requiere recarga,,pero si el tambor está dañado ,,mejor cambiarlo..
has probado,,deteniendo la impresión antes de que llegue al fusor?para estar seguro de que es el tambor...
Has esa prueba si presenta las marcas que te sale ,antes de llegar al fusor,,entonces es el tambor,tambien revizas como está el tambor,,en ese momento,generalmente el tambor debe de estar sin ralladuras,ni marcas,,solo la imagen que va a pasar en el papel.
Tambien limpia el cabezal.(leds)
rcasaperalta
asistió a la solución Vie Oct 21, 2005 9:51 pm
bueno has el procedimiento para descartar el tambor, si en caso fuera el tambor puedes adaptarle uno de hp no recuerdo el modelo especifico pero puedes ir donde los amigos que se dedican a remanufacturar cartuchos el cilindro tiene que ser del mismo diametro y el largo puede ser igual o mas grande luego le aplicas un simple corte le colocas los engranes verificas la continuidad a tierra y listo, te ahorraste los mas o menos 240 dolares en promedio que te cuesta la unidad de imagen original, espero haberte ayudado
dukelima
solución Vie Oct 21, 2005 9:55 pm
ya vi la imagen es tambor casi seguro...
dukelima
comentario del autor Mar Oct 25, 2005 1:36 am
ahora me pongo a buscar un tambor de hp para solucionarlo , agradezco todos sus comentarios (¿ todos los drums son similares en su funcionamiento?)
Hector
hverga
