No prende y/o no conoce el toner
comentario del autor Jue Ago 27, 2009 10:22 am
Buenas Tardes,
Resulta que en una descarga electrica se me quemaron cinco impresoras ML-2240, la parte de energia se puso en corto el baristor y se revento el fusible; todas las impresoras sufrieron de lo mismo, cambie los elementos averiados; en una de las imoresoras funciono OK, en otra me aparece que el toner esta agotado pero imprimo una pagina de prueba directamente de la impresora e imprime Ok, observe que las impresoras tienen dos partes: Una de energia y otra que trabaja el toner y conexion usb al computador asi que hice esta pequeña prueba: Cambie esa tarjeta donde por la de que la impresora me funciono bien y presente el fallo anterior; es decir que el daño se presento en esa tarjeta que maneja el toner, el usb y esas cosas; lei por hay que se pueden resetear estas tarjetas y queda funcionando otra vez; sera que alguien me puede ayudar a resolver este problema o que debo hacer???
si estas tarjetas se consiguen y cuanto valen??
faunerls
solución Jue Ago 27, 2009 10:32 am
cordial saludo
ingresa a este post y alli encontraras la instrucciones de como resetear tu impresora para que te reconozca las recargas
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_impresoras/424260_0.html#1389223
exitos
ORLANDO GIL VILLATE
