no identifica cartucho c65
comentario del autor Lun Jun 13, 2005 1:11 am
hola, como le van amigos?? bueno tengo una impresora epson stylus c65 le coloque un cartucho y al hacerle una limpiesa de cabesal no reconoce el cartucho que le puse, es un cartucho alternativo pero ya le coloque mas de 100 veces cartuchos alternativo y nunca paso esto, que puede ser???
iron maiden
solución Lun Jun 13, 2005 10:08 am
Hola
bueno por lo que cuentas puedes ser las piastas de los contactos del cabezal son los que te reconoce los cartuchos ya que ese modelo trae chips y trae una plaquita que lleva una cinta delgada y esa plaquita son tres posibilidades que tienes , por que te da esa fallo.
1.- que le callo tinta y esta en corto y no te lo detectara.
2.- que se movio de su posicion y no haga contacto con los pines que toca el chips del cartucho .
3.- que simplemente se te solto la cinta de la placa que hace contacto con los chips del cartucho.
Solucion
1.- tienes que limpier donde hacen contacto los chips con alcohol muy bien y secarlos y probar hay que no le quede nada de tinta.
2.- la plaquita donde hace contacto los chips de tu cartucho tiene dos garras o seguros tienes que moberlos o centratlos para que los pines hagan bien contacto con los chips de tus cartuchos .
3.- bueno lo otro puedes ser que se te solto la cinta donde esta esa placa y no te este haciendo contacto bien o simplemente se corto una pista de la cinta verifica bien eso .
xaxon
