LX 300+ se traba el cabezal
comentario del autor Vie Ago 28, 2009 10:49 am
Hola, tengo un problema con una impresora: al prenderla se prenden los leds y el cabezal se mueve un poco de derecha a izquierda y viceversa (todo eso es normal), pero antes de centrarse se queda atorado, no se mueve, se queda casi al centro pero un poco a la izquierda.
Nisiquiera se puede imprimir dado que ya no hace nada despues de eso.
Supongo que es algo referente a el cabezal o al motor, o en ultima instancia de la eprom, pero la verdad es que no estoy seguro de que causa el problema o como repararlo.
AYUDA!!!! Gracias!
cencey
asistió a la solución Vie Ago 28, 2009 7:52 pm
Hola, para empezar piensa en lo simple:
1.- Revisa que el cable flat del cabezal en la placa que estè en la posiciòn correcta, a veces cuando se pone al revès el cabezal se detiene.
2.- Revisa los engranajes de cinta y el jebe que mueve al cabezal, si està muy apretado puede presentar la falla.
3.- Si le has hecho mantenimiento al equipo, revisa el cable flat que va del panel de control a la placa madre, a veces hace falso contacto o no està bien conectado.
4.- Revisa el ajuste del eje del cabezal con respecto al rodillo.
Espero que te sea de ayuda
dcisoft
comentario del autor Lun Ago 31, 2009 5:51 pm
Muchas Gracias, Son algunos tips muy buenos y no había tomado en cuenta a todos. Sin embargo, el problema persiste. La impresora hace lo mismo: se mueve el cabezal hazta la izquierda, despues un poco a la derecha y se queda trabado y no imprime nada. Sigo en espera de otras posibles soluciones.
cencey
solución Lun Ago 31, 2009 8:39 pm
El problema está en el carruaje (ese que lleva al cabezal).
erfeba
sin valorar Lun Ago 31, 2009 8:43 pm
tienes que cambiarlo o de lo contrario lo llevas a un tornero, eso estará en un precio aquí en Perú S/. 75 nuevo
erfeba
