Kyosera FS-1030D,
comentario del autor Vie Jul 04, 2008 11:00 am
Tengo un serio problema con una FS-1030D de kyosera, pasa que la maquina me imprime super claro, he rebisado por todas partes de la maquina, rolo de transferencia, contactos de la targeta, el cilindro, unidad reveladora, densidad del toner, unidad laser etc, y sigue con el mismo problema. Si alguien me puede ayudar con esta maquina la verdad es que me urge ya que iengo varioos dias con la maquina en taller.
Jerez22
solución Sab Jul 05, 2008 9:08 am
Que tal amigo, el problema que tienes debe ser de carga, ya que chequeaste todo lo que dices, verifica la carga prinsipal que resibe la unidad de proceso, osea, verifica la targeta llamada, targeta de alta tension, que es la que hace contacto con la tarjeta power y la llamada vias board, esta targeta se encuentra en la parte izquierda del equipo, y es esta la que contiene el sensor que dice cuando la tapa de toner esta abierta.
the boss
