Impresora LX300+ imprime desfasada
comentario del autor Vie Abr 15, 2005 7:46 pm
Saludos amigos de la comunidad
Tratare de describir el problema que me presenta dicha impresora:
Mando a imprimir un autotest y la primeras siete lineas me la imprime normal, de ahi en adelante las letras me salen como borrosas, es como si me imprimieran dos letras muy pegadas, por lo que estuve viendo es que ese problema lo da cuando la impresora imprime la primera pasada de izquierda a derecha y la segunda pasada de derecha a izquierda, ya que cuando inicia a imprimir la primeras lineas las dos pasadas se las da de izquierda a derecha.
Espero que si alguien sabe como solucinarlo me ayude con este problema , de antemano agradezco su colaboración. Sad
yovareparo
asistió a la solución Vie Abr 15, 2005 8:12 pm
Idea
solo ponlo como impresion draft
y
tenes que limpiar los cabezales
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
la pregunta mas tonta es la que no se hace Shocked
Edgar Paz
comentario del autor Sab Abr 16, 2005 5:31 pm
Gracias Edgar por tu respuesta, ahora me puedes decir porfavor desde donde puedo cambiarle a modo draft, desde el panel de la impresora o desde el programa en la computadora?
yovareparo
comentario Sab Abr 16, 2005 7:06 pm
Prueba a aceitar la guía metálica (tubo de acero) en donde corre el cabezal, a veces es por falta de aceite en esta parte que se "pega" el cabezal y te da ese problema. Salu 2
Paraguan
comentario del autor Lun Abr 18, 2005 7:52 pm
paraguan probe hacer lo que me dijiste pero sigue con el mismo problema, que otra cosa crees que pueda hacer?
yovareparo
comentario Mar Abr 19, 2005 7:43 pm
Hola limpia el cabezal el problema pudiera ocacionarse de alli, fijate si las agujas estan gastadas .......... espero que soluciones tu dilema julio c.
julioc
comentario del autor Sab Abr 23, 2005 3:38 am
julio probe hacer lo que dices y hasta probe con otro cabezal distinto pero el problema persiste alguna otra idea?
yovareparo
comentario Sab Abr 23, 2005 4:34 am
El problema no es del cabezal, puesto que sino no saldrian las letras desfasadas, sino que saldria sin imprimir alguna linea (cabezal descartado), con ello no quiero despreciar ningun comentario anterior que cualquier idea esta bien. El problema podria ser o bien como a dicho un socio antes de la barra que estubiera poco engrasada (fallo comun en este tipo de maquina) y presentada una ligera dureza. En mi opinión es un problema de traccion del cabezal, si de izquierda a derecha ace bien las pasadas.... y solo falla a la ora de imprimir en dos pasadas, el problema tambien podria venir dado por la correa que mueve el cabezal, que este desgastaad por algun punto y salte algun piñon (compruebala)
1º-Engrasar barra, que valla suave.
2º- mira la correa
Aver si hay suerte con las soluciones, ya me diras como a ido la reparacion!!!!!
un saludo a todo el FORO!!
Sabers
comentario Sab Abr 23, 2005 5:11 am
Holas mira el problema es que falta calibrar el carril del cabezal lo que tiens que hacer es lo siguiente primero limpiar (aceitar este carril) segundo cuando habres la tapa de la impresota a la izquierda del carril existe un graduador de carril en forma de reloj eso tienes que graduarlo y mientras vas graduando vas probando y por ultimo reviza el Flat y el cabezal y tambien aceita los engranajes..
pool
comentario del autor Jue Abr 28, 2005 7:10 pm
Mil gracias amigos por sus sugerencias, voy a probar lo que me dicen y les comentare el resultado.
Saludos...... Razz
yovareparo
comentario Dom May 01, 2005 1:04 am
es probable que el buje de la barra presente desgaste, hay que quitar todo el scanner y mover la barra para cerciorarse si esta dicho desgaste. ya tuve ese problema, con una maquina que tenia mucho uso. espero te ayude. hay que revisar tambien los engranes del mecanismo que hace que la cinta avance. si falla este mecanismo te provoca impresion clara o se te atora el carro mientras imprimes. casi no se le da servicio a este sistema. no esta demas probarlo
hermosillo sonora
comentario Lun May 02, 2005 12:58 am
[size=18][/size
Quemas, hombre yo le sugiero que mire los piñones de arrastre del rodillo del papel si tiene desgaste en los dientes o no se encuentra correctamente engranado; y por eso es que cuando la cabeza hace el proceso de retorno de impresion no va sincronizado con el rodillo. Ese problema es mas bien mecanico pues por ultimo te suguiero que mire la configuracion de la bios de la impresora en el espacio de renglones listo me cuenta como le fue.
Diego Hernan Idrobo G
solución Mar May 03, 2005 11:54 pm
Hola antes que nada saludos
En cuanto al problema que tienes te puedo comentar que varias impresoras de este modelo presentan esta falla.
Y la solucion es el siguiente, tienes que cambiar el carro de cabezal donde colocas el cabezal mediante el cual se desplaza de izquierda a derecha.
Otra solucion es cambiar la configuracion que viene de fabrica osea le podrias quitar la direccion de impresion que sea solo unidireccional osea que ya no imprima en sentido bidireccional.
Espero que sea de gran ayuda este dato
Fader Said
Santa Cruz - Bolivia
Fader Said Téllez U.
comentario del autor Jue May 05, 2005 1:32 am
Buenas tardes amigos, les agradezco sus opiniones, creanme que probé hacer casi todo lo que me sugirieron, por ejemplo lo que me sugirió sabers, pool, hermosillo sonora, Diego Hernán, en cuanto a la sugerencia de Fader Said lo que hice fue cambiar la configuración de dirección de impresión la deje solo unidireccional y con esto me imprime todo bien muchas Fader por tu sugerencia y a todos los demás compañeros gracias por tomarse la molestia de enviarme sus sugerencias.
El problema que tengo ahora, me imagino que fue por probar varias cabezas de impresión de la cual una estaba dañada, es que no me imprime un pin, ya revise el cable flat del cabezal y esta bien, si me pudieran ayudar con este problema les estaría eternamente agradecido.
Saludos a todos. Razz Smile
yovareparo
asistió a la solución Jue May 05, 2005 3:18 pm
Hola que bueno que te sirvio mi sugerencia en cuanto a la falla que tenias con la EPSON LX-300+
Ahora dices que no te imprime un pin, pasa lo siguiente, en la tarjeta madre hay un integrado que es el driver que controla cada una de las agujas del cabezal, dependiendo el modelo de versión que tengas de la LX-300+ por que hay 2.
Primero tienes que revisar el cabezal, tienes que medir con un tester si te fijas en el cabezal hay 3 pines que son comunes, colocas el tester en beep y con la otra punta del tester mides en la plaquita verde del cabezal los pines correspondientes a cada una de las agujas, asi determinas si tu cabezal esta mal.
Si todo funciona en el cabezal, ya tienes que revisar la main board, si es la tarjeta que viene con los transistores independientes revisa cada uno generalmente se ponen en corto y tienes que cambiarlo.
Espero que sea de ayuda.
Cualquier consulta te doy mi direccion de correo.
shs.fst@infonet.com.bo
comentario del autor Vie May 06, 2005 10:48 pm
saludos amigos,
Fader probe lo que me dijiste y el cabezal que tiene ahora esta bien, yo creo que es alguno de los trasnsistores que mencionas ya que probe todos pero uno de estos me mide un poco diferente, y el problema que tengo es que no consigo un reemplazo para este transistor que tiene el numero D2206A Sabes cual podria poner de reemplazo?
Gracias de antemano... Wink
yovareparo
asistió a la solución Vie May 06, 2005 11:10 pm
te cuento que no se encuentra reemplazo para este tipo de transistor, yo trabajo en un centro autorizado de EPSON aqui en Bolivia y lo que hacemos es pedir ese transistor a la central de EPSON EN CHILE si quieres te doy el numero de parte 2033247 su nombre es NPN Transistor
Ojala te ayude
comentario Vie Sep 30, 2005 10:12 pm
hola me llamo jaime ...tu problema de tu impresora esta en soporte del cabezal...ahi..hay unos bujes ...los cual se gastan con el tiempo yesto hace quela impresora pinte mal o se tranque por ratos que las letras salgan mas ...tengo bujes ...si te interesa ...al 70862418..santa cruz bolivia....gracias ...
jca
comentario Lun Ago 21, 2006 5:21 pm
Fader Said Téllez U. escribió:Hola antes que nada saludos
quisiera saber como poner la impresora lx300+ como unidireccional. ya imprimi el manual pero no entiendo las ordenes, me podrian pasar los pasos a seguir , gracias.
elmasternet
sin valorar Jue Abr 17, 2008 5:07 pm
[quote="yovareparo"]Saludos amigos de la comunidad
HOLA TAMBIEN UNA AYUDA QUE PUEDO DARTE ES CAMBIAR VARILLA Y CARRO DE CABEZAL ESAS FALLAS SON NORMALMENTE X EL DESGASTE DE LOS BUJES Y LA VARILLA Y ANTES DE HACER ESO ES NECESARIO HACER UN MANTENIMIENTO GENERAL EN UN CENTRO AUTORIZADO DE EPSON XQ SON ESPECIALES LOS LUBRICANTES PA LAS EPSON ESO ES LO MAS ACONSEJABLE ESPERO Q TE SIRVA DE AYUDA UN ABRAZO
henryalbertom
sin valorar Mar Jul 29, 2008 10:32 am
tengo una LX-300+ que me da falla cuando imprime. lo que pasa es que cuando le mando barias ojas se ba bajando de la la imprecion osea no comiensa desde el inicio de la oja le doy un ejemplo: si el titulo simpre comiensa desde arriba, pero cuando pasan dos tres oja el titulo comiensa al medi o mas abajo. que puede ser
Atte: gary
mi correo es gm837@hotmail.com
Gary M aturana
