Impresora Hp Laserjet 2550 Imprime en blanco
comentario del autor Mie Jun 24, 2009 12:36 pm
Saludos amigos
Ya había colocado este inconveniente pero no he podido resolverlo, resulta que envío cualquier página, incluyendo el test a imprimir y me sale la página en blanco, la impresora no genera ningún error, ningún led, pero tengo este grave problema. Por favor les pido de nuevo su ayuda.
Gracias por su amable colaboración para con este hombre necesitado
soportebsocol
asistió a la solución Mie Jun 24, 2009 1:11 pm
hola,te dare algunas posibilidades ,si el cartucho es recargado,posiblemente quedo mal armado,los contactos de alto voltaje estan sucios no estan llegando a los del cartucho,no tiene toner,laser defectuoso,el cilindro no esta aterrizado,no hay voltaje en rodillo de transferencia,problemas en la power supply.
saluerte
carlos marenco
asistió a la solución Mie Jun 24, 2009 6:27 pm
hola colega,
Antes de pasar a la fase electrica, primero haz una sencilla prueba.
Saca el toner (si te es posible coloca otro para que descartes de una vez que sea eso), y verifica en la parte del rodillo del toner (la parte verde) esté limpia..
Acto seguido, limpia los contactos del toner con una goma blanca, coloca el toner y envia una impresion.
Verifica si se calienta la hoja, y verifica (sancado el toner) si el rodillo se ensucio (libera el polvo).
Si no se liberó tal vez no se esta activando la palanca (de la impresora) que levanta la una tapa del toner, o bien el engrane esta obsttruido, por lo cual debes de revisar casi con lupa si no hay algo que le obstruya (el engrane esta en la parte izquierda de la impresora).
Si ya hicistes esta prueba, entonces deberas enfocarte al area del scanner. Prueba primero y retroalimentanos para poder ayudarte en el problema.
saludos.
CaCHito
asistió a la solución Mie Jun 24, 2009 7:11 pm
Hola, alguna vez tuve el mismo problema, y tuve como resultado que el carrucel estaba chueco, es decir, los dos engranes no coincidian uno estaba 2 dientes arriba que el otro, solo los acomode y listo.
el problema se origino al colocar un cartucho recargado que estaba mal armado, tenia trabado los engranes e hiso que se des-sincronisaran los engranes del carrucel.
suerte...
LFHG
comentario del autor Mie Jun 24, 2009 8:06 pm
Amigos muchas gracias, todos me han dado una idea acerca de mi problema en verdad les agradezco, voy a probar todo lo que me han dicho y despues les daré el visto bueno,jeje.
Son muy muy amables todos
soportebsocol
solución Mie Jun 24, 2009 8:21 pm
cordial saludo
ingresa a este post y alli encuentras una foto de como calibrar o alinear el carrucel,igualmente las instrucciones de algunos colegas que ya lo han hecho y asi te quedara mas facil de solucionar tu problema,yo tuve el mismo problema y de esa manera lo solucione.
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_impresoras/124739.html
suerte.
ORLANDO GIL VILLATE
