Impresora Epson LX-300+ imprime con linea blanca
comentario del autor Mar Jul 22, 2008 9:11 pm
Hola amigos, tengo un favor para pedirles, tengo una Epson LX-300+ que imprime muy suavecito y coin una línea blanca en el medio de las palabras, se le cambio el cabezal el bus de datos y nada, además cuando uno quiere cambiar el tipo de letra estando en papel normal no cambia en forma contínua no cambia el led pero si suena como si cambiara, he puesto cuidado y desde la tarjeta de entrada de energia suena como si tuviera un escape de energia, es como si se estuviera saliendo el gas en un gasodomestico. ¿¿¿¿ Que será????. Les agradesco su ayuda, chao.
agarcir
solución Mar Jul 22, 2008 9:54 pm
Compañero el problema que tienes se da por varias razones:
1. que una de las agujas del cabezal este rota
2. que el flat de cabezal este dañado
3. que una de las bobinas del cabezal este quemada
4. que la tarjeta madre este dañada , pero como los cambiaste los dos primeros, el problema es que uno de los transistores que maneja a las agujas del cabezal este quemado, si bien no me equiboco este modelo trae los transistores en una sola pastilla no recuerso bien pero si fuese asi, cambia la pastilla, en caso de que no sea asi cambia el transistor dañado, ten mucho cuidado por que cuando lo colocas al cabezal estando uno de los transistores dañado tambien se daña el cabezal, y si colocas el cabezal con la bobina quemada tambien se quema el transistor, es un circulo vicioso, es por eso que debes comprobar con un tester que el cabezal este bien y que los transistores de la tarjeta mabre tambien esten bien solo asi puedes cambiarlos.
La impresion suabe puede ser por la cinta, y el sonido es por uno de los motores
Saludos Ameth POTOSI BOLIVIA
Christian Aguilera
comentario del autor Mie Jul 23, 2008 8:11 pm
Hola como estas??, te agradesco tu ayuda y es cierto lo que me comentas que hiciera, fue necesario cambiarle la pastilla que da corriente de salida a las agujas, muy amable y espero que nos volvamos a contactar. Chao.
agarcir
