HP2600N LaserJet 2600n No imprime Magenta
comentario del autor Lun Ene 22, 2007 3:39 pm
Hola:
Tengo esta impresora HP LASERJET 2600n, la cual , no me imprime el color magenta, saco un informe de detalle de toners y me sale la cantidad de cada uno de los toners, negro azul amarillo, pero el magenta no pasa nada, le compré un toner siendo original los 2 (el anterior y el ahora nuevo) y pasa exactamente lo mismo, al imprimir no hay ningun tipo de problema solo q no imprime MAGENTA. No se q podrá ser
no me atrevo a intervenirla por el costo que tiene :S
inoxas
comentario Vie Ene 26, 2007 2:26 pm
Hola, te comento...lo ideal seria q llames a Hp, ya q actualizaron un soft q trae la impresora, me paso lo mismo con el cartucho negro y aunque no se crea me hicieron actualizar el firmware de la impresora desde la pagina de ellos y solucione mi problema...Tene en cuenta q estas usando cartuchos originales...o sea el problema si ya probaste con 2 cartuchos diferentes es evidentemente la impresora, saludos
Baires technologies
asistió a la solución Sab Abr 14, 2007 4:20 pm
yo tenia ese mismo problema, destapa el lasser y limpia los espejos...
GeRaX64
solución Vie Sep 28, 2007 4:10 pm
Efectivamente tenias razon con la limpieza del laser y los espejos a mi me quedo trabajando, la actualizacion del firmware no arreglo el problema de la mala impresion del magenta Laughing
CaboFixman
sin valorar Vie Ago 08, 2008 3:26 pm
la solucion fue efectivamente la limpieza de los espejos de la unidad laser
tiraferri
sin valorar Sab Sep 13, 2008 3:42 pm
hola tengo el mismo problema como desarmo el laser para limpiar los espejos
gustavo adolfo quintero
sin valorar Sab Sep 13, 2008 6:37 pm
Aqui estan estas instrucciones espero te sirvan
0.- Quita los toners,
1.- Quita la tapa superior y las tapas de los lados,
2.- Despues quitas la tapa trasera (son 9 tornillos),
3.- Encontraras 2 tarjetas en la parte trasera, NO LOS QUITES, solo desconecta todos los conectores de los cables que van conectados a las tarjetas, jala con cuidado hacia los lados para aflojar los conectores y que salgan con facilidad,
4.- Hay que quitar la placa donde estan montados los tableros, son varios tornillos, hay tornillos ubicados por debajo del harnes de plastico que sujeta los cables (plastico negro) que se encuentra en la parte superior de la placa que tiene las 2 tarjetas. Sale Facil, No hay que forzar nada, solo revisa que quitaste todos los tornillos.
5.-Al quitar la placa, encontraras una caja negra la cual se encuentra sujetada por dos tornillos que se accesan por debajo de la impresora, una vez que quites los tornillos podras sacar la caja (desconecta el cable de datos que va conectado a ella para que la puedas sacar).
6.- ya con la caja negra afuera, solo quita el tornillo que sujeta la tapa de la caja, es un tornillo que esta al centro de la caja, hazlo con cuidado,
7.- Ahora podras ver los 4 espejos que se deben limpiar asi como las micas protectoras.
8.- para armar es el proceso contrario, no olvides conectar todos los cables.
Te devuelvo el favor que me hicistes,muchas gracias .suerte
ORLANDO GIL VILLATE
