HP 4200
comentario del autor Lun Dic 20, 2004 9:10 pm
Hola, alguien conoce como resetear el contador de mantenimiento en impresoras hp 4200, creo que se trata también del número para ingresar en el sector de uso exclusivo de mantenimiento del menú de la maquina. Muchas gracias
printerman
comentario Mar Dic 21, 2004 8:18 am
che las hp no tiene contadores que te bloquen la impresora .... no se bien a que te referis ..... solo las epson traen ese contadores ..... y algunas canon .. suerte
morochio
solución Mar Dic 21, 2004 8:41 am
Para resetear el contador de mantenimiento de la 4200 sigue estas instrucciones, espero q te sean utiles Wink
1. Use the following Pin Codes:
For LaserJet 4200 (11420002)
2. Press the SELECT Button to open the Menus.
3. Now use the UP Arrow or DOWN Arrow Buttons to scroll to SERVICE.
4. Once at SERVICE, Press the SELECT Button.
5. Now press the UP or DOWN Arrow Buttons until the first digit of the Pin Code appears.
6. Now press the SELECT Button to save that digit.
7. Repeat this selection procedure until the entire eight (Cool digit Pin Code is saved.
8. The Service Sub Menu will appear on the display of the Printer.
9. Now use the UP and DOWN Arrows to scroll to the Maintenance Item on the Service Sub Menu and press the SELECT Button.
10. Now you can set the number of pages since the last Maintenance Kit was installed.
11. The printer automatically exits the Service Menu after about one (1) minute if no Buttons are pressed. You can also hit the PAUSE/RESUME Button to exit.
Tool
sin valorar Mie Dic 22, 2004 5:44 pm
che que bueno uno siempre sigue aprendiendo ... no sabia que traian contador las impresoras hp .. es mas nunca entro una de estas a mi taller ... jajaja .... gracias igual .. suerte
morochio
sin valorar Lun Jul 21, 2008 3:35 pm
Presione el botón grande que tiene el signo de la V, mantengalo presionado y encienda la impresora, en el menú que aparece busque el item de kit de mantenimiento nuevo (puede estar el panel en inglés), ingrese con el botón citado de la V y salga del menú o apague. Cuando vuelva a encender la impresora no le aparecerá ningun mensaje que indique mantenimiento.
Nakamichi2008
