| comentario del autor | Mie Nov 17, 2004 2:23 pm | |
| solución | Mar Ene 25, 2005 4:01 pm | |
Primero debería entrar en modo diagnóstico para resetear el código y de volver a aparecer tenés un problema en la unidad de fusión. Se hace de la siguiente manera: Con el equipo encendido, presiona la tecla CLEAR(roja), luego la tecla de cambio de modo de contraste, luego nuevamente CLEAR, y luego de nuevo la de contraste (todo esto debes realizarlo en menos de 5 segundos); si lo has hecho bien, se apagará el display, luego colocá en el display 13, y presiona PRINT (tecla verde). Se tiene que resetear la maquina sola, y si todo está bien podrás seguir usándola; si el código de error no se va probá con el 14 o el 15 en vez del 13, NO TOQUES OTRO CODIGO QUE NO SEAN ESTOS TRES, PORQUE PUEDES DESCALIBRAR EL EQUIPO Y SE TE VA A COMPLICAR OTRA COSA. Bueno, espero que te sirva, si el codigo vuelve a aparecer luego de resetearlo con estos tres números, contactá algún service, porque tenés quemado el Thermistor o la lámpara de fusor. Suerte. |
