Epson Stylus c82 imprime solo colores negro y tonos amarillo
comentario del autor Mar Mar 15, 2005 2:17 am
Hace tiempo me compré una Epson Stylus C82 Dura Brite Ink la cual me funcionaba perfectamete, pero al dejar de usarla como 6 meses al querer imprimir de nuevo sólo me imprimía el color negro y metía muchas líneas blancas en la impresión. Pensando que los cartuchos de color se habían atascado por el polvo se me hizo fácil limpiar con alcohol los orificios por donde chorrea la tinta e hize lo mismo con la impresora, donde éstos toman contacto con ella. Al ver que no se resolvía el problema opté por reemplazar todos los cartuchos (el de tinta negra y los 3 de color) por unos nuevos, pero ahora sólo me imprime colores negros y gradaciones del color amarillo, los tonos verde, azul y rojo no los imprime. Ya probé los programas que vienen con el cd de instalación para resolver problemas de impresión pero no logro imprimir correctamente todos los colores. Agradecería me indicaran una solución o si definitivamente ya no tiene arreglo. Muchas gracias.
Juan_Perez
comentario Jue Mar 17, 2005 6:23 pm
Laughing Hola! Intenta bajandote este softwarede servicio..
http://www.ssclg.com/download/sscserv.zip
tiene varias opciones que te pueden ayudar.
A mi me sirvio.
Salu2!!
klaras
comentario del autor Vie Mar 18, 2005 7:39 am
klaras, muchas gracias por contestar mi pedido de ayuda pero la dirección que me diste
no me lleva a lado alguno, el browser que uso pone el siguiente mensaje:
Not Found
The requested URL /download/sscserv.zip was not found on this server.
Apache/1.3.33 Server at www.ssclg.com Port 80
Entré a http://www.ssclg.com para ver si de ahí podía ir al archivo empaquetado que pusiste pero la página está un otro idioma, me parece que es el que usan por allá en Rusia o Polonia o por aquellos rumbos, por lo que no pude hacer gran cosa. ¿Estás seguro que esa dirección es la correcta?
Juan_Perez
asistió a la solución Vie Mar 18, 2005 11:25 am
Hola!! Yo lo baje de ahi alguna vez...pero creo que ya no esta.. PERDON Embarassed
Te paso el archivo..
Salu2!!
klaras
sin valorar Sab Mar 19, 2005 8:20 am
HOLA SOY NUEVO EN ESTE FORO,IR A ESTA DIRECCION Y PROBAR CON ESTO YO TENGO TAMBIEN LOS CABEZALES TAPADOS,TENGO EL PRODUCTO PERO FALTA PROBARLO,YA OS DIRE ALGO ¡ HA ! MI IMPRESORA ES TAMBIEN UNA STYLUS C82.
LA DIRECCION ES LA SIGUIENTE:http://www.cyrsoft.com/Cabezales.htm
MANFRET
solución Sab Mar 19, 2005 8:26 am
HOLA ,YA NO TENEIS QUE IR A LA PAG.HAY VA
Compra lo siguiente:
2 jeringas, un frasco de alcohol dietilico de unos 50 ml, un frasco de alcohol isopropilico de unos 30ml, un cartucho vacio, con no mas de 1 mes de antiguedad.
Lo primero que haran sera preparar una solucion de 10 ml de alcohol dietilico + 5 ml de alcohol isopropilico, la deben agitar bien hasta homogeneizar, y luego en una jeringa tomar 10 ml de esta solucion en inyectarla en el cartucho vacio, esperar unos 20 seg a que el alcohol se situe al fondo, luego con la otra jeringa, debes comenzar a retirar el aire por el mismo agujero hasta que comience a salir la solucion. luego tapar rapidamente los agujeros con cinta adhesiva y posteriormente cargar el cartridge, ponerlo a hacer limpieza de inyectores por unos 15 a 30 min, y luego cargar el cartridge lleno, la impresora estara como nueva.
El problema que tuvieron fue debido a la evaporacion del solvente presente en todas las tintas (alcohol dietilico) el cual esta en contacto con los inyectores, en los cuales decanta el componente solido disuelto en la tinta (pigmentos organicos) este residuo comienza a solidificar formando un gel que segun el tiempo de abandono puede terminar tapando los inyectores, pero esta mezcla de solvente fuerte nuevamente la solubiliza y la arrastra, dejando los inyectores limpios. este metodo es general para la mayoria de la impresoras de tinta.
PERO OJO EN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES, NO OLVIDES ADICIONAR ALCOHOL ISOPROPILICO YA QUE EL CABEZAL CONTIENE PARTES HECHAS DE POLIMEROS PLASTICAS QUE SON AFECTADAS POR EL ALCOHOL DIETILICO, ESTOS EFECTOS SON NEUTRALIZADOS POR EL ALCOHOL ISOPROPILICO ASI QUE NO OLVIDES. 2 SI LA IMPRESORA ESTA DEMASIADO TAPADO DEBERAS REPETIR LA OPERACION VARIAS VECES E INCLUSO IMPRIMIR CON LA MEZCLA HASTA OBTENER UN PATRON DE IMPRESION ACEPTABLE. 3 NO OLVIDES DESCOMPRIMIR EL CARTUCHO YA QUE ESTO HACE QUE NO SALGA UN CHORRO DE SOVENTE. 4 SIEMPRE DEJAR LA IMPRESORA CON UN CARTUCHO DE TINTA CON TINTA Y NO MAS DE 2 MESES.
SALUDOS
MANFRET
