| comentario del autor | Dom Sep 06, 2009 1:04 pm | |
Tengo una Epson LX810, y el problema es que cuando está imprimiendo y recibe un avance de linea, a veces el cabezal se queda donde está, lo que hace que la siguiente linea empieze mas a la derecha y el cabezal termina golpeando contra el borde derecho (esto pasa en todos los modos de impresión). Además, cuando imprimo en modo borrador, a veces el cabezal se traba, y grafica varias sobre una misma posición (con lo que en vez de caracteres queda un "palito vertical" |); y después se destraba y sigue imprimiendo normalmente. En ninguno de los casos hace bip, y la cinta sigue perfectamente estirada. Alguien tiene alguna idea de por donde tratar de solucionarlo? Gracias Javier |
| solución | Dom Sep 06, 2009 4:25 pm | |
Fijate que el eje esté lubricado (no bañado en aceite, lubricado). Que el carro no tenga demasiado juego, muevelo con la mano (con la máquina apagada y sin desplazarlo por el eje). Es muy probable que el carro se trabe por mugre, falta de lubricación o desgaste y por eso pierda la posición. En los dos primeros casos con una buena limpieza y lubricación saldrá adelante, si es desgaste tendrás que cambiar el carro o los gujes. Como adicional revisa el sensor de home. Saludos y suerte Misterprinter |
