epson lx-300 imprime con linea blanca
comentario del autor Mie Jul 16, 2008 11:04 am
Hola amigos, un favor, tengo una impresora Eps0n LX-300+ y me imprime con una línea blanca en el medio de las palabras, ya le hice mantenimiento, le cambie el cabezal, coloco el cabezal en otra impresora y funciona bien, le coloque otro bus de datos de otra impresora e imprime con el mismo error, Cual será el problema???, Que tengo que hacer??
Gracias por su ayuda. Chao.
agarcir
asistió a la solución Mie Jul 16, 2008 12:26 pm
hola,si ya realizaste esas pruebas,descartaste el cabezal ,es casi seguro que tenga problemas con el cable plano (flat) del cabezal,el que va a la placa logica,seguramente tiene una o mas pistas partidas,remplazalo y debe salir laimpresion completa.
suerte
carlos marenco
solución Mie Jul 16, 2008 12:32 pm
Hola, revisa que tenga voltaje a la salida de donde enchufas el bus de datos (en la placa logica) Seguro esta fallando ahi, en ese caso, proba con otra placa logica.
Porque si el cabezal de esa impresora, en otra anda bien y el bus de datos que le pusiste de otra impresora que anda y en esa te imprime con una linea, seguro esta fallando lo que te comente anteriormente...chequea salida de voltajes en donde enchufas el bus de datos en la placa logica o bien, prueba con otra placa logica.
Revisa los nueve transistores en fila de la tarjeta lógica, estos controlan la salida de corriente a las bobinas del cabezal. Si está dañado un transistor, provoca que no haya caida de tensión en una bobina, lo que provoca a su vez que una de las agujas no sea excitada y por lo tanto no se mueva. Reemplaza los averiados. Importante revisar también si hay fuga en la unión base-emisor. Creo que deben medir como unos 3kohmios aprox.
Proba con eso y me cuentas amigo
un saludo
SEÑOR X
