Epson C67 Cabezal Tapado
comentario del autor Mar May 22, 2007 8:24 pm
Existe alguna manera de destapar el cabezal de una Epson C67 me imprime entre cortado, escuche que se puede limpia con alcohol o desmontando el cabezal y lavarlo con agua..... es cierto esto me podrian ayudar por favor no quiero perder el equipo
BryanXP
solución Mar May 22, 2007 11:19 pm
Pasos a hacer en cabezal tapado
1 Hacerle limpiezas mediante el soft de la impresora y ver si mejora (probar con varias)
2 Con una manquerita tratar de inyectarle limpiavidrios al piquito del cabezal (a uno o todos segun el caso)
3 Si lo anterior no funciona desarmar el cabezal ponerlo en remojo 50% limpiavidrio 50% de agua tibia (el tiempo que creas necesario)
Importante antes de volver a armar el cabezal secarlo muy bien
Saludos y espero que se solucione
gusanour
comentario Sab May 26, 2007 3:09 am
Eso es lo mejor que se puede hacer cuando se tapa.
Yo lo ponia a remojar en alcohol 2 o 3 dias. Pero probe con limpiavidrios y agua y funciona a la perfección.
Muy buena respuesta GUSANOUR.
bateroloco
sin valorar Vie Jul 04, 2008 3:05 pm
saludos,,,,,como le hago para desarmar o sacar el cabezal?????
pregunto porque , en mi caso , inyectar la solucion por las boquillas del cabezal no es suficiente esta demasiado tapado y no circula hasta el otro lado....
bictorino
