| comentario del autor | Sab Sep 24, 2005 8:03 pm | |
| solución | Sab Sep 24, 2005 11:15 pm | |
(con software ssc utility) En impresoras epson (con tinta) -Se emplea en impresoras q utilizan cartuchos con chip o circuito es decir se recargan estos cartuchos y la impresora no detecta el nivel de tinta ni reconoce el cartucho para eso se emplea este software. -Cuando la impresora se bloquea, en el caso q se quiera imprimir y mande error de puerto, error desconocido, cambie una pieza de su impresora o tambien cuando titilan los leds. -En el caso de los modelos epson stylus 440,640,660,670, cuando titilan los leds o parpadean el reseteo de estas impresoras es manual hay q seguir pasos para resolver este tipo de problemas. *Todo este tipo de reseteos se deben de hacer en la brevedad posible, ocurrido el problema con estas impresoras, en caso de dejar pasar cierto tiempo y aplicar cualquier metodo de reseteo se corre el peligro de q en el cabezal se seque la tinta q quedo y por ende se obstruya el cabezal y por mas reseteo dado no ha de imprimir. Para impresoras CANON se cuentan con varias versiones de software para este tipo de impresoras y funcionan igualmente como las epson, la unica diferencia es el software a emplear. edgardbe@hotmail.com |
