Canon I250
comentario del autor Jue Jul 21, 2005 10:55 pm
Hol tengo el siguiente problema con una impresora conon i250 cuando la enciendo hace proceso de calibracion de los cartuchos y en cualquier momento se quedan los cabezales pegados y el led de encendido titila en amarillo y verde si me pueden colaborar gracias.
jaimar
solución Vie Jul 22, 2005 7:06 am
Tu problema es el tipico problema de las canon, parece que se quedaran colgadas cuando uno realiza muchas limpiezas a fondo con el programa para hacer mantenimiento de la canon.
La solución es la siguiente:
Primero debes de apagar tu impresora y desconectar el cable de alimentación.
Presionando el boton de encendido (no lo dejes de presionar), conectas el cable de alimentación; presionas dos veces el boton para reanudar impresión y luego dejas de presionar el boton de encendido.
Entonces tu impresora estara reseteada, como salida de fabrica.
(el unico problema, es que cuando la apagues y desconectes la alimentación a tu impresora, entonces otra vez tendras el mismo problema, para esto existe la siguiente solución)
Tienes que utilizar un programa:
http://www.servicemanuals.ru/download/canon/i350tool_Win98.zip
Solo funciona bajo windows 98.
(Antes da hacer algo tu impresora tiene que estar reseteada como te indique anteriormente, luego instalas los controladores de la impresora en windows 98 )
Descomprimes este programa, lo ejecutas y eliges el puerto en el que tu impresora este conectada.
Despues presionas en el icono del modelo de tu impresora, y ya esta reseteada.
Para hacer la prueba puedes apagar tu impresora, desconectas el cable de alimentación, lo vuelves a conectar y prendes todo de nuevo, si no te vuelve a dar problemas, entonces ya la reseteaste por completo.
Cualquier consulta este es mi correo, pero a veces tardo en responder:
sincompasion@yahoo.com.mx
Tienes estas paginas para otras consultas:
http://www.theprinternetwork.com/viewmessages.cfm?forum=98&topic=991
http://www.fixyourownprinter.com/forums/inkjet/21129
http://www.fixyourownprinter.com/forums/inkjet/25564
Joseph_2040
