| comentario del autor | Lun Mar 14, 2005 4:07 pm | |
El problema con esta impresora (LaserJet 2200d) es que me está atorando mucho el papel en la unidad de fusión, hace menos de un mes le dí un mantenimiento, y esta falla está siguiendo. Otra falla que me presenta es que se estan quedando muchos documentos en cola de impresión. Esta impresora está cponectada a una red, por medio de un Jet Direct con aproximadamente 30 usuarios, y al quedarse los documentos, ovbiamente empieza a imprimir documentos que se han impreso con anterioridad. Ocacionando molestias a los usuarios. De antemano agradezco sus Consejos técnicos. Estoy en línea. roca114@hotmail.com |
| solución | Jue Mar 17, 2005 12:49 pm | |
1.-si ya limpiaste los sensores OPTICOS ...a veces es por resequeda de la grasa-ligera siliconada (lacual es especial de alta temperatura para que no se derrita- CHEMPLEX 710 no usar otras grasas comunes ..te puede manchar y dañar otras partes del fusor ) ..ya que para que gire suavemente el fuser film (especie de tubito hecho de teflon flexible como una bolsita de color oscuro) debe estar lubricado el elemento calefactor que esta dentro del fuser film sleeve ... antes de que reemplaces este...si no corres el riesgo de que no gire y el papel se atasque a la altura del fusor ..y asi puede romperse EL FUSER FILM SLEEVE(TEFLON) *si el cliente se queja que se trababa a menudo el papel te recomiendo que cambies el kit de rodillos de mantenimiento ..para que no te hagan perder tiempo Y quedes mal con los usuarios..ya que debes revisar que los rodillos pickup y los demas esten rugosos..si ves que estan lisos cambialos por que no agarran bien el papel y eso produce atascos( otro factor de atascos ..es por suciedad de sensores opticos ..limpiarlos) aqui tienes un link donde veras los kits de rodillos de mantenimiento http://www.printerworks.com/HP-Parts-LaserJet/Roller-Kit.html 2.-(defectos de imagen impresa debil o tenue (total o parcial) si no esta roto el fuser film sleeve tienes que limpiar la parte optica de la impresora(todo lo que son espejos y lentes del pickup laser scanner) con una brochita de pelo de camello eso venden en casas de fograficas ..o en todo caso lo limpias con un pedazo de tela de algodon de tu polo(esos que no sueltan pelusas ..nunca con isopos o algodon medicinal- no tocar los espejos ni lentes con las manos ..por que estas ensuciarian ..no usar liquidos corrosivos...y luego de limpiar----sopletear con una bombilla que eche aire para quitar posibles pelusas o polvo de esos que usan los relojeros ..en las casas de articulos fotograficos puedes comprarlo las fallas de cartucho de toner : casi un 99 % es cuando dejan manchas negras en la impresion ..debido a que se gasta la cuchilla de limpieza dentro de esta o se rebalso la parte de desecho del cartucho... o le hiciero algun quiñe a alguna parte del tambor fotosensitivo aqui otro link referente a esto http://www.partsnow.com/espanol/01.asp 4.- aqui les mando un link que les puede servir a todos los tecnicos para bajar manuales de servicio tecnico.......descarga las 3 partes del modelo de tu impresora a tu disco duro y luego lo desempaquetas y tendras el manual de servicio tecnico hp lj 4000 4050...donde podras ver como destapar tu impresora y saber los numeros de partes,diagramas etc,etc... espero haber contribuido con este pequeño granito de arena para esta comunidad....ya que es bueno compartir conocimientos con los colegas.......SALUDOS Y ¡¡¡ EXITOS !!! PARA TODOS "EL EXITO ES UNA ESCALERA QUE NO PUEDE SUBIRSE CON LAS MANOS EN LOS BOLSILLOS" PERDON DISCULPEN ME OLVIDABA DEL LINK http://fileshare.eshop.bg/equipment_mfg/HP_22.html aqui les mando un link que les puede servir a todos los tecnicos para bajar manuales de servicio tecnico..........donde podras ver como destapar tu impresora y saber los numeros de partes,diagramas etc,etc... espero haber contribuido con este pequeño granito de arena para esta comunidad....ya que es bueno compartir conocimientos con los colegas.......SALUDOS Y ¡¡¡ EXITOS !!! PARA TODOS NOTA:NO SE OLVIDEN DE VALORARME EN ESTE MEDIO .. POR SI ALGUIEN NECESITA EN PERU REPUESTOS DE IMPRESORAS HP Y OTROS ..IMPORTO Y VENDO REPUESTOS PARA HP(KIT DE RODILLOS DE MANTENIMIENTO,PAD SEPARATIONS,ETC) --a precios económicos para colegas-tambien brindamos servicios de reparacion.instalacion de redes-fotocopiadoras ,telefax,laptops,proyectores,etc APUNTEN ESTOS DATOS EN SU AGENDA PUEDEN SERLES UTILES ALGUN MOMENTO CUANDO NECESITEN AYUDA DE UN ESPECIALISTA CONSULTAR AL NEXTEL 98335914 O POR E-MAIL : giganet_s (de hotmail) giganetventas@hotmail.com _________________ GIGANET SOLUTIONS S.A.C. TELEFAX : (511) 3328 305 NEXTEL: 9 8335914 JIRON CAMANA 872 OF. 43 LIMA - PERU reemplazo de fuser fil sleeve.zip (309,2 kb) - |
