ayuda con fx2170
comentario del autor Lun Oct 24, 2005 9:39 pm
Hola a todos tengo una epson fx2170 que cuando la enciendo se mueve el carro de cabezal menos de 5 cm para la derecha y se traba prendiendose todas las luces, le hice un buen mantenimiento cambio de felpa la limpie toda pensando que era la suciedad pero el problema persiste medi los 3 flat y tengo continuidad en todos los contactos aparte estan bastante nuevo.
Alguien me puede dar una mano si ya le paso algo similar a mi se me da la idea que puede ser algun sensor pero el de papel no puede hacer esta falla de trabarse y prender todas las luces.
Gracias
Carlos
carlospelaez
sin valorar Mar Oct 25, 2005 1:46 am
Tal vez tengas excesivo juego en los bujes del carro
DonGato
comentario del autor Mar Oct 25, 2005 6:52 pm
No eso ya me fije y el carro lo habian cambiado hace poco, no tienen nada de juego.
Gracias igual por el aporte
Carlos
carlospelaez
sin valorar Jue Oct 27, 2005 5:45 pm
mas bien parece que fuese la logica no tienes otra impresora igual para sacarle y ponerla a la tuya para descartar por que tambien sucede cuando la logica esta mal se prende todas las luces.
nino37
solución Vie Oct 28, 2005 7:44 pm
carlospelaez escribió:Hola a todos tengo una epson fx2170 que cuando la enciendo se mueve el carro de cabezal menos de 5 cm para la derecha y se traba prendiendose todas las luces, le hice un buen mantenimiento cambio de felpa la limpie toda pensando que era la suciedad pero el problema persiste medi los 3 flat y tengo continuidad en todos los contactos aparte estan bastante nuevo.
Gracias
Carlos
buenos dias..con todos.....aqui va la solucion a tu problema ..
sucede que cuando no trabaja el sensor de home position el que se encuentra al lado derecho del carruaje..hace el efecto de que llego al final de recorrido del carruaje portacabezal al lado izquierdo ..por eso que se va hacia el lado derecho
y como la impresora trabaja por tiempos y todavia el sensor de home position la parte del receptor no detecta la luz del emisor ..es que se pregunta ¿que pasa ya deberia llegarme la luz del emisor? ....
¡¡ a no algo esta raro!! , ¡¡yo hago huelga de luces prendidas, hasta que todo este normal!!
entonces se detiene y enciende sus luces como en un club nocturno
solucion: entonces o el sensor esta mal ...o como muchas veces los conectores en ambos extremos del cable se azulfatan o no hacen contacto y esta intermitente.....es facil simular el trabajo de un sensor le haces el seguimiento y pruebas con un multimetro en uno de los pines abra un cambio de voltaje de acuerdo al diseño...puede cambiar de un voltaje bajo aprox. a cero a + 5v cuando metes un papel en el medio(si es optico)...y si es mecanico tambien debe haber un cambio...
si hay falso contacto lava los conectores con limpiacontactos,etc
utilizando un cepillo ..y mejor si les retiras los cablecitos uno por uno del conector le cortas un poco luego lo vuelves a empujar en el conector.
si no me equivoco en la mainboard esta indicado como CN4
bueno que tengas ¡¡EXITOS!! bye
pdta. amigos deberian poner en sus datos de donde son no tengan pena de su origen... ???????????????
MARKING
