!!!ayuda¡¡¡ canon bjc-2100
comentario del autor Sab May 28, 2005 1:18 am
hola amigos miren les cuento mi problema tengo una canon bjc-2100 pero mo imprime nada hace el movimiento como si imprimiera pero no impreme
nada y la impresora no tiene ninguna luz indicadora que avise algo ......bueno amigos por favor respondame y gracias ..............
crom
sin valorar Sab May 28, 2005 7:03 am
Hola amigo, te recomiendo que primero saques el cabezal entero, y con papel humedo verifiques, que si al pegar el cabezal hacia el papel te deja algo de tinta en el, si no te pinta nada quiere decir que uno no tienes tinta que no creo que sea el caso, y otro que el cabezal o sus micro foros esten tapados, esto tal vez por que lo dejaste mucho tiempo sin usar o no lo recargaron con la tinta correcta. Verifica esto primero y luego te explico la solución, ya que es un poco complicado. Atte. Alejandro Cardozo M.
alecardo33
comentario del autor Sab May 28, 2005 9:10 am
hola alejandro mira te cuento los cartuchos tienen tinta y si yo le presiono un papel en el cabezal quedan las marcas de los colores negro azul rojo amarillo y no creo que los orificios esten tapados ya que cuando imprimo no queda ninguna marca de tinta......yo pienso que por lo menos quedarian algunas marcas de la impresion pero la hoja sale intacta
ya compadre espero que estos datos te ayuden para que me puedas ayudar chao :::::::::::::::::::::::::.felipe::::::::::::::::::.
crom
sin valorar Sab May 28, 2005 4:17 pm
Algo que me olvide decirte, verifica que en la cabeza de impresiòn no exista espacios de aire o burbujas de aire, ya que si se mueve el cabezal en la impresora pero no deja nada en el papel indica que los circuitos estan bien, si no imprime pero pinta en un papel humedo, podría ser una causa los espacios de aire en el cabezal, sobre todo en la parte donde expulsa la tinta en los microfors. Verifica esto y me escribes. Atte. Alejandro Cardozo M.
alecardo33
sin valorar Sab May 28, 2005 4:31 pm
Verifica que no exista aire o que no tenga la lamina plastica transparente levantada como unas burbujas de aire, sobre todo en los microforos, ya que si el cabezal se mueve los circuitos estan bien, pero no imprime en la hoja y si tiñe un paño humedo indica que el problema radica en la cabeza de impresión. Verifica y me Escribes. Atte. Alejandro
alecardo33
comentario del autor Dom May 29, 2005 2:47 am
hola alejandro,, mire mi cartucho y me parese que si tiene una burbuja bajo el plastico transparente ::::::::::::es como si la tinta negra se metio bajo el plastico:::::::::::::::::que puedo hacer o cual es el remedio para este sintoma::::::::::::::de antemanos gracias
crom
sin valorar Dom May 29, 2005 3:12 am
lava los inyectores con agua destilada deja el cabezal todo un día..... después debes secar muy bien el cabezal,,,,,inserta los cartuchos y realiza unas limpiezas de cabezal y listo.... si no funciona los inyectores estan demasiado tapados y chaooooo cabezal....
TOÑO FERNANDEZ
comentario del autor Lun May 30, 2005 6:06 am
ya compadre voy a dejar todo un dia sumergido el cabezal en agua destilada ( por supuesto solo el cabezal)y te cuento .....una pregunta ,con esto se va a salir esa burbuja de tinta que esta bajo el plastico transparente :::::
ya compadre te cuento mañana.......gracias
crom
comentario Lun May 30, 2005 8:05 pm
Si existe una burbuja justo en la parte por donde sale la tinta tu cabezal ya no sirve. me olvide de donde eres?
alecardo33
comentario del autor Mar May 31, 2005 3:39 am
de chile::::: bueno entonces esta muerto el cabezal,,,,,mira si tu miras el cabezal por debajo por donde sale la tinta se encuentra justo en el centro de esa lamina de plastico , para un lado esta una placa de aluminio y el circuito y para el otro lado hay tinta bajo el plastico por que si yo le paso l dedo se ve que la tinta se va de un lado para el otro.......hay alguna posivilidad de salvarlo
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::gracias::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
crom
solución Mar May 31, 2005 4:01 am
Yo trabajo en un empresa que recicla cartuchos de tinta y toner, y constantemente veo este problema, por eso es que te digo por que yo lo intente y no se puede, tu usas mucho a color o mayormente negro?
Por que existe un cartucho con cabezal incluido pero solo de tinta negra el bc-20, por que el tuyo debe ser bci-21 con dos cartuchos plomos de color y negro. de que parte de chile eres?
alecardo33
comentario del autor Mar May 31, 2005 4:32 am
vale compadre voy a tener que comprar el cabezal no mas .....igual gracias por todo:::::::::::::::soy de santiago :::::::::::::::::chao
crom
sin valorar Vie Nov 04, 2005 3:45 am
Hola yo tambien tengo una canon 2100 la remojé en agua hervida pero solo imprime borroso hay algun disolvente para limpiar estos cartridges? por fa ayudenmen
Ramstein
