sigue tronando la hp 640 al jalar hoja
comentario del autor Jue Sep 23, 2004 2:01 pm
Hola a todos, disculpen la molestias pero le he cambiado la traba que esta hasta la izquierda del carro y que hace q los rodillos jalen la hoja, pero sigue tronando y sin poder jalar la hoja.
que otra cosa podria ser el problema....engranes, etc.
Disculpen por la molestia pero necesito una que me hechen una mano.
que estan bien. saludos
f_adamem
comentario del autor Vie Sep 24, 2004 2:38 pm
Que tal amigos, bueno si no tengo repuesta no hay problema.
Quiazas sea muy sencillo mi caso, pero se agradese su apoyo bye
f_adamem
comentario Vie Sep 24, 2004 8:05 pm
Amigo, ante todo te recomiendo que cultives el don de la paciencia, si publicas una consulta, nno puedes molestarte porque al día siguiente no hayas obtenido respuesta, tal vez debería plantearte que tu consulta no es muy clara.
Yo te sugiero que relates paso a paso lo que hacés hasta que se produce la falla, en qué lugar queda el carro portacartuchos, donde queda el papel, que indican las luces, etc.Con esos datos y algo de paciencia, seguro encontrarás la solución
DonGato
comentario del autor Sab Sep 25, 2004 12:29 am
ok.. amigo pero quiero aclarar q no estoy moles por no tener respues, y referente a no ser muy explicito. ok
1. mando a imprimir, el porta cartucho se corre hasta la izquierda de la impresora.
2. Empuja la tranquita color blanca con la parte inferior de los cartuchos. detalmanera q engrana una pieza de plastico contra un engrane que gira enrollando en sentido de afuera- dentro de la impresora.
3.Se alsa la base porta papeles pero no lo suficiente por que comienza a tronar los engranes. Como No se realiza el movimiento completo por q truena, finalmente no jala el papel.
4. Hace un intento mas, realizando el mismo proceso, truena una vez mas y el porta cartucho se posiciona hasta el lado Derecho de la impresora.
5. Parpadea la Luz color Anaranjada del Boton con el dibujito de una hoja, el cual sirve para jalar papel, o indica falta papel.
Bueno con toda paciencia hago recordar que se trata de una Impresora Hp 640C.
f_adamem
