Reseteo de Epson CX1500
comentario del autor Vie Feb 10, 2006 4:02 pm
Hola, tengo una Epson CX 1500, que parentemente esta bloqueada ya que queda la luz de cambio de cartuchos fijas, tengo el software de reseteo, la version 4.0, y me aparecen varios medelos de CX, pero no aparece la CX 1500, si alguien sabe algo de como resetearla agradezco me pasen el dato.
Muchas gracias.
charliea
comentario Vie Feb 10, 2006 6:58 pm
el problema no es bloqueo del contador puede ser que no este haciendo bien contacto un cartucho o el cable flat es falseando
usas cartuchos genericos u originales
vhugo
asistió a la solución Dom May 07, 2006 4:23 pm
charliea escribió:Hola, tengo una Epson CX 1500, que parentemente esta bloqueada ya que queda la luz de cambio de cartuchos fijas, tengo el software de reseteo, la version 4.0, y me aparecen varios medelos de CX, pero no aparece la CX 1500, si alguien sabe algo de como resetearla agradezco me pasen el dato.
Muchas gracias.
hola, tenes el "SC adjustment", o el "ssc service", pq se hace con el "adjustment". A mi me ayudo Cristian, te paso la conversación, ahí está todo:
,Logré resetear la cx 1500
gracias a Cristian de argentina y Aldrin de México que me ayudaron
en línea.
Se hace con el programa SCX Adjustment program, está en epsonianos
y si no lo encuentras bajalo de www.caracun.com. El problema es
que en las instrucciones que vienen con el prog.. no te dice cómo
hacerlo,
Transcribo mi conversación con Cristian, ahí está todo:
]Yo sigo con problemas, ahora el amarillo desapareció, y el negro
imprime rayas continuas en toda la hoja.
Si me pueden ayudar….
jorge
CYBER "LA CASA VERDE" dice:
dale
Feliz dia trabajadores y cumple para mi dice:
ok, habriste el programa?
si
la pestaña RD setings
la opcion 7 dump rom data
protection counter
sí, 2 clicks?
si
el numero que esta en protection counter a, que numero tiene?
perá
ok
4017.36
cambialo por 1
dale ok, te tiene que dar un error
le di enter y me dio "Success"
entonces esta bien
hay veces que te tira error
apagala y encendela la impresora
y probala
"Save ROM Data Success"
toy en eso
quedan prendidas luces de : tinta y Letter
o sea tamaño hoja
leter siempre queda
ok, ent no tiene tinta?
fijate con el programa de la impresora
haber si te tira tinta o que tiene partes agotadas
antes me daba que tenía partes agotadas
y ahora?
me dice que no hay tinta
reseteo los cartuchos?
pero dejo de tirarte partes agotadas
si, resetealos y decime
quedó normal(arecpe)
parece
entonces ya esta
cybercasaverde
sin valorar Jue Ago 28, 2008 6:03 pm
HOLA SOY NUEVA EN EL FORO PERO QUERIA DARLES LAS GRACIAS TUVE EL MISMO PROBLEMA CON UNA IMPRESORA EPSON STYLUS CX1500 Y USE PROGRAMA QUE ESTA EN EL FORO PARA DESBLOQUEARLA
AL PRINCIPIO TUVE PROBLEMAS PORQUE CUANDO ENTRABA EN LA PARTE DE AJUSTE ME MANDABA ERROR ( DECIA "read mel acredfile common error" y "withord imput head id .".. ) enojada conmigo misma y con la informatica le puse wd-40 a toda parte visible de la impresora, volvi a cargar el programa de la impresora en la pc y de repente se me ocurrio saltear todo lo que decia de ajuste ( total decia que no debia hacerse si ya se habia hecho antes .... o algo asi ....esta en ingles y mi ingles no es bueno :S) y MILAGRO DE LA CIENCIA se arreglo todo, pude borrar el contador a cero y bueno pude sacar los cartuchos y cambiarlos...
MIL GRACIAS A TODOS y solo por curiosidad alguno sabe que fue lo que me soluciono el problema ( el WD-40, el reinstalar la impresora, o el saltear una parte del programa...o tengo un DIOS A PARTE Smile)
Un beso
LAURA
lauravelo
