| comentario del autor | Dom Oct 22, 2006 1:09 am | |
Tengo dos impresoras Hp muy parecidas sus modelos, Hp4050 y Hp 4100, las dos laserjet pero me fallan en lo mismo, el problema está en la configuracion, es decir en los menus, vamos creo yo... este es el menu de manejo de papel con sus opciones seleccionadas. Modo Bandeja 1 = Casete * Tamaño bandja 1 = A4 * Tipo Bandja 1 = Estandar * Tipo de bandja 2 = Estandar * Aliment manual = Desactivada * Sobrescr = A4/letter = Sí * Menu configurar Modo Fusor = No * Esto son las opciones seleccionadas del menu manejo de papel.Cuando se le manda imprimir un documento de varias hojas aparece el siguiente mensaje: Ponga A4 Estandar bandja 1 ,,,, y ahi se queda quieta esperando que selecciones o pulses aceptar. Si lo haces aparece otro mensaje: ¿Usar letter Estandar ? ,,, ahi tambien se queda quieta,,, si aceptas comienza a imprimir pero cuando el papel va a medio camino dentro de la impersora se enciende la luz naranja de precaución y aparece el mensaje: Tamaño de papel inesperado ,,,,,y espulsa tan solo una copia, la siguiente la expulsa en blanco y ahi se acabó todo. La impresora se queda con la luz naranja parpadeando y la cola de impresion pendiente de que se solucione el problema... Al principio como siempre pedía poner papel en la bandja 1 pensé que podía ser el micro de prensencia de papel que esttubiera tocado pero después comprobé que estaba perfectamente.La verdad es que se me acaba la paciencia y quería saber si alguien que trabajó con estas impresoras conoce estas dolencias. Gracias por todo, un saludo a todo el foro.. |
| comentario | Dom Oct 22, 2006 2:50 am | |
| comentario del autor | Dom Oct 22, 2006 9:21 pm | |
| sin valorar | Mie Oct 25, 2006 12:36 pm | |
| sin valorar | Mie Oct 25, 2006 5:41 pm | |
Bueno,has lo siguiente,entra al menú de prueba de ruta de papel y seleciona bandeja 2, y luego le mandas 10 impresiones a esa bandeja,pero pon solo 1 o 2 hojas,despues que imprime el test de ruta de papel de dicha bandeja,te pedirá papel,En el visor de control te pedirá "poner papel A4.,letter ,A5,etc,en la bandeja para continuar".... esto quere decir que la bandeja está suponiendo que lo has selecionado de esa manera,osea de ese tamaño .prueba con eso y te daras cuenta que esta mal configurada la bandeja con respecto a la configuración interna de tamaña de papel. o si no recetea la impresora ,presiona el led verde y prende el equipo,liberalo despues que se enciendan los led del panel de advertencia y luego vuelve a configurar el tamaño.del as bandeja A4.por siacaso si tiene la tarjeta red ,se la sacas antes de recetear ya que ,,se va a perder los valores del ip. por fa responde.... |
| comentario del autor | Jue Dic 14, 2006 9:22 pm | |
He tardado en responder por problemas laborales y de vacaciones... Gracias Hmotto el problema está resuelto y la avería era la que has dicho el problema estaba en los micros del cajón. un millón de gracias.... |
| sin valorar | Mar Nov 03, 2009 7:58 pm | |
| sin valorar | Vie Nov 13, 2009 12:06 pm | |
| sin valorar | Jue Nov 19, 2009 5:43 pm | |
