problemas con la impresora de epson 300 color
comentario del autor Jue Dic 30, 2004 11:32 pm
hola
tengo una impresora a color 300 stylus
que le pongo el cartucho nuevo pero no imprime nada
hace como imprimiera pero sale la hoja en blanco
me darian una ayuda con urgencia desde ya muchas gracias
ascec
ascec
comentario Vie Dic 31, 2004 10:44 am
che tiene toda la pinta que se te taparon los inyectores de la misma .... asi que vas a tener que proceder a destapar inyectores .... o tratar por lo menos .. bueno si no sabes como hacerlo avisame .. suerte
morochio
comentario del autor Sab Ene 01, 2005 2:27 pm
morochio escribió:che tiene toda la pinta que se te taparon los inyectores de la misma .... asi que vas a tener que proceder a destapar inyectores .... o tratar por lo menos .. bueno si no sabes como hacerlo avisame .. suerte
la verdad no se bien como se hace
me harias el favor de explicar un poco
gracias y feliz año
ascec
comentario Sab Ene 01, 2005 11:09 pm
Hola, en realidad.. es un trabajo un poco arriesgado. ya que si lo haces mal y arruinas el cabezal, te sale 120 pesos uno nuevo... y con respecto a como se limpian los inyectores, fijate que hay un post en el que explico como se limpian....
Saludos.
Lnxzero
asistió a la solución Sab Ene 01, 2005 11:20 pm
aca te dejo el link al mensaje que hice referencia arriba.
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_impresoras/16061.html
Lnxzero
asistió a la solución Lun Ene 03, 2005 10:51 am
bueno te hago un resumen de como lo hago yo ...... por empezar tenes que tener dos cartuchos vacios uno de color y el otro negero .... le lavas al goma espuma que lleva adentro ..... luego los cargcas con liquido de limpieza yo uso a29 pero podes usar limpia cristales o algun otro producto parecido hay varios .... bueno colocas estos cartuchos y le haces ralizar limpieza de inyectores a la impresora ... vas a ver qe si se empieza a destapar ... en el mcanismo de purga la goma espuma se empieza a poner de color blanco ... bueno si esto no resulta yo recurro al metodo de la jeringa con una manguerita .... saco el cabezal y donde calza el cartucho le coloco la manguerita y en el otro extremo la jeringa .... con liquido de limpieza .. y apoyo el cabezal en un recipiente con un poco de liquido ... luego le haces correr liquido de limpieza y chupas ... osea haces entrar y salir liquido con la jeringa ... bueno asi he destapado varios ... antes de hacer todo esto chequea el fuse F1 del mother ya que si se corta el mismo no imprime nada com si estubiera tapado .. fijate que esta serca del conector de la fuente medi continuidad .... che tambien me ha pasado que lo destapas y no imprime ahi es el cabezal que esta jodido si vos descalzas la placa podes verificar eso lso contactos por ahi se despegan ... bueno ahi tenes un resumen bastante completo ... espero que te siriva la info ..... saludos y suerte .. avisama como te fue
morochio
comentario del autor Lun Ene 03, 2005 9:40 pm
hola
hice lo de la jeringa pero sigue sin imprimir me saca la hora en blanco
gracias igualmente
ascec
asistió a la solución Mar Ene 04, 2005 11:50 am
bueno contame se destapo?? osea sali el liquido bien ?? ... depues tenes que ponerle cartuchos nuevo ... y fijarte que el inyector cargue bien la tina ... osea te explico mejor ... una vez que los destapas con la jeringa ... le pones los cartucho de limpieza ... la mandas hacer limpieza .. y el liquido de limpieza tiene que fluir como tinta osea la goma espuma del mecanismo de purga va quedano blanca ... por el mismo liquido ... bueno una vez que esta blanca entera osea que sale bien liquido por todo el cabezal ... pones lo cartuchos nuevos ..... y fijate que esa goma espuma se tiene que poner de los colores del cartuchos osea a la izquierda negro .. despues cyan, magenta y por ultimo amarrillo ... si no pasa esto segui haciendo limpieza de cabezal hasta que cargue la titna en lo inyectores .... a veces tarda o te lleva un par de intentos ... bueno una vez que mojo bien .. mandala hacer un test de inyecoteres ... si no imprime y chequeaste el F1 y esta bien el cabezal seguro que esta palmado .. bueno proba eso .. suerte ..
morochio
