| comentario del autor | Lun May 19, 2008 10:59 pm |
Buenas Noches. Tengo un problemita con una impresora Hp Deskjet 3650 la cual al momento de imprimir, no hala por si sola la hoja y para que lo haga, hay que empujarla un poco hasta que los "rodillos" la halen. Por si esto fuera poco, no se pueden colocar mas de una hoja en la bandeja de carga ya que de hacerlo, hala las hojas (cuando lo hace). He limpiado los rodillos posteriores que se ven al retirar la tapa de atras y nada; tambien he intentado limpiar el receptaculo de los cartuchos y he reeemplazado estos ultimos y el problema persiste. ¿que me recomiendan hacer para solucionarlo? No me gustaria deshacerme de esta impresora ya que me ha resultado muy buena por su relacion calidad de impresion/precio del cartucho. Gracias de antemano.
| solución | Mar May 20, 2008 9:53 am |
Hola, en la bandeja donde apoyas el papel, hay a la derecha una lamina de corcho y un rodillo negro que se apoya, proba a limpiar con thiner o algo que la deje aspera y al rodillo negro tambien pasale un poco y me comentas...
Es probable que este sucia esa lamina de corcho (inclusive falta de rugosidad) y por eso le cuesta tomar las hojas... Prueba con eso y me comentas Un saludo atte: SEÑOR X |
| comentario del autor | Vie May 23, 2008 11:23 pm |
Hola, gracias por el aporte. Limpie el corcho y el rodillo con acetona y quedo rugoso, y las hojas son haladas normalmente. Luego de hacer la prueba, limpié tambien los rodillos posteriores con el mismo liquido hasta que quedaran totalmente negros y ásperos, y mejoró aun mas.
