lo primero que tienes que hacer es sacar la tapa de atras, se usa un destornillador largo y fino. en la parte de abajo tiene dos agujeritos donde intrdoces el destornillador y empujas. son dos, la destarabar eso sale la tapa. luego tienes que desconectar el cable flex chiquito que es el del panel frontal. despues sacas la bandeja y te encontraras con dos tornillos mas. los sacas y despues tiene cuatro trabas plasticas que se sacan de la misma forma que la tapa trasera. si mal no recuerdo ya con eso sacarias todos los plasticos. luego procede a cambiar los rodillos de goma, si no tenes repuesto podes probar razpandolo un poco para que sea mas aspero y pueda friccionar con las hojas. tambien chequea que este para toma de hojas y no en papel continuo. suerte. si no entendiste pregunta de vuelta que lo ago un poco mas detallado. suerte
