Problemas con dos HP 890cxi
comentario del autor Mie May 04, 2005 5:39 pm
Hola Amigos:
les cuento que tengo dos HP 890cxi con el mismo problema. Al encenderlas se ponen a titilar los leds del panel, ya probe los cartuchos y ambos funcionan correctamente. Si alguien tiene idea por donde rubear les agradeceria el dato
tavi
asistió a la solución Mie May 04, 2005 11:12 pm
Hola:
Fijate si al encenderla hace un ruido como que el cabezal choca contra algo o zafa la correa. Si es asi revisa lo siguiente:
1) Revisa los dientes de la correa para saber si en alguna parte estan desgastados los mismos.
2) Revisa la cinta transparente que pasa a traves del cabezal para ver si esta manchada con tinta. Podes limpiarla con un trapo humedo con agua. Vas a tener que sacarla. Esa cinta tiene unas rayitas verticales que cuando pasa por un sensor determina la posicion del cabezal.
3) Limpia y lubrica bien el eje del cabezal.
Creo con eso podras arreglarla
dsaladino
