problema impresora hp deskjet 695c
comentario del autor Jue Abr 21, 2005 7:20 pm
q tal...
les agradeceria que me ayudaran, tengo una hp 695c, la enciendo y el motor que mueve el soporte donde se sientan los cartuchos y se limpian, se mueve y luego se escucha que se traba, inmediatamente despues, los cartuchos se mueven hacia un lado solo unos centimetros y luego regresan rapidamente, entonces los leds empiezan a prender intermitentes y ahi para.
ya cambié el motor por otro q si funciona, lo puedo descartar, limpié la banda que va por detras de los cartuchos, asi como el sensor, parece q si estan bien, los cartuchos si funcionan bien, ya lo confirmé.
que me sugieren que revise? hago pruebas con alguna otra pieza?
espero su valiosa ayuda....
gracias...
un saludo a todos.....
mafdlr
asistió a la solución Jue Abr 21, 2005 8:17 pm
lo mas probable es q sea la cremayera q esta detras de l motor osea la parte q sube y baja puede ser q esta desgastada o algun dinete dañado desmontela; o puede ser q el sincronismo esta mal asi q al montarlo trate q el soporte o la cremayera este lo mas abajo q pueda...
espero q le sirva
vemos
juanmauel
asistió a la solución Jue Abr 21, 2005 8:22 pm
hola mafd.resibe un saludo desde queretaro mex. mira revisa una tira transparente que esta tras los cartuchos aveces cuando no esta vien esa pieza {encoder} hace eso que tu reportas si tienes otra de la serie 600 cambiala todas son iguales .te deseo suerte att. juan doctor m j_doctorm@hotmail.com jdoctormacario@yahoo.es
j_doctorm
comentario del autor Jue Abr 21, 2005 8:38 pm
gracias por contestar....
juan manuel, voy a intentar con la cremayera, ya la habia desarmado y la volví a acomodar, mas no la cambié, intentaré cambiar el engrane o toda la pieza, a ver si logro hacerla funcionar, gracias...
j_doctorm, ya limpié el encoder y tambien lo cambié por otro en buen estado y siguió igual, gracias....
mafdlr
asistió a la solución Jue Abr 21, 2005 8:59 pm
j_doctorm
asistió a la solución Jue Abr 21, 2005 10:09 pm
hola...
si ya descartastes motor, encoder y cartuchos..... solo te resta revisar dos cosas mas asociadas al problema. revisa los bujes del portacartuchos si tienen juego ese es el problema, sino revisa la estacion de servicio (es donde se limpian los cartuchos) puedes desmontarla completamente y probar el funcionamiento si ella, normalmente se le rompen las pestañas de la cremayera..... prueba esto y responde para ver que pasa.....
att:
javier parra
JAVIER PARRA
asistió a la solución Vie Abr 22, 2005 1:14 am
mira mepeza fijarte si hace el chequeo inicial cuando la prendes .... prendela con la tapa levantada y tieen que hcaer un par de limpiezas y lo cartuchos se tiene que posicionar en el medio fijate bien si hace eso y si no hay nada que este trabando el carro .... si esto no lo hace por lo general es problema de la cinta de posicion que pasa por atras de porta cartuchos ... limpiala o cambiala(si es necesario) ya que esta a veces se borra ... si sigue haciendo lo mismo ... por descarte es el sensor que esta atras, osea por donde pasa la cinta ... cuando este anda mal o no anda hace dos movimientos para la izquierda yu un movimiento brusco y se queda en error .. bueno espero que te sirva mi comentario .. suerte
morochio
comentario del autor Mar Abr 26, 2005 12:14 am
q tal... Very Happy
les agradezco a todos los que se tomaron el tiempo de escribir y ayudarme....
les cuento q ya resolví el problema, el bus de datos (cable) q va del portacartuchos a la tarjeta principal, estaba dañado, por eso al encender la impresora, el portacartuchos se movia rapidamente unos centimetros hacia un lado y regresaba, despues parpadeaban los dos leds. esto se arregló cambiando completo este cable...
parecia q el problema venia del motor que mueve la estacion de servicio (donde se limpian los cartuchos) o de la misma estacion de servicio, porq el motor iniciaba, intentaba mover la estacion y se escuchaba un tronido y se trababa. bueno, despues de probar con varias piezas y gracias a sus consejos, lo pude resolver.
lo dejo como experiencia para cuando tengan este problema....
un saludo a todos y de nuevo muchas gracias....
miguel angel....
colima, mexico... Very Happy
mafdlr
