Problema con Multifuncional HP
comentario del autor Vie May 20, 2005 10:01 pm
Hola amigos de yoreparo.com ojala pudieran ayudarme a encontrar el problema con una impresora all in one hp officejet 6110 el problema es que al encender marca en display de la impresora papel atascado ya la desarme para darle mantenimiento preventivo y vuelve a funcionar como una o dos copias y vuelve a ser lo mismo y hace un ruido muy extraño como si estuviera atascado algo. Ojala me ayudaran a resolver dicho problema sin mas por el momento me despido. Gracias de antemano.
Genaro
asistió a la solución Sab May 21, 2005 6:29 am
Hola
bueno ese modelo lo conosco y en general es el sensor que esta sucio o en mal estado ,lo extraño es el ruido que escuchaste y eso me hace penzar que posiblemente tengas donde van los rodillos una patita de plastico con un seguro bien delcado donde toma el papel que se quebro y te bote ese error ojala revices ese elemento que te comento ya que tambien es una de las principales fallas okey.
cualquier otra consulta o sugerencia que tenga de esa maquina solo pregunta y juntos lo solucionaremos el problema pero ojala siempre des mas antecedentes como por ejemplo si el ruido ya estaba antes de desarmarla o despues okey.
un gran abrazo desde chile .
xaxon
comentario del autor Sab May 21, 2005 5:08 pm
Hola amigo, el problema ya venia antes de que la desarmara para mas antecedente el ruido lo hace en donde descansan los cartuchos; referente a lo que comentas cual sensor hay que revisar perdona mi ignorancia y Gracias por darme un pequeño espacio para solucionar este problema sin mas me despido.
Genaro
asistió a la solución Sab May 21, 2005 5:56 pm
Genaro escribió:Hola amigo, el problema ya venia antes de que la desarmara para mas antecedente el ruido lo hace en donde descansan los cartuchos; referente a lo que comentas cual sensor hay que revisar perdona mi ignorancia y Gracias por darme un pequeño espacio para solucionar este problema sin mas me despido.
Que tal Genaro:
Tiene razon Xaxon ya que en ese modelo de impresora normalmente se le rompe una patita a una barra de plastico que va dentro, en la parte de atras quitas la tapa donde van los rodillos que se encargan de subir la hoja de la bandeja hacia el cabezal de impresion, ahi esta un sensor que es el que indica que ya paso la hoja por ahi y junto esta una especie de barra de plastico , seguramente se daño en una patita y esta caida de alguno de los dos lados por favor revisa bien en esa parte y seguramente eso, pues es muy comun que se dañe alguna de las dos patitas de esa barra, yo lo que hago es repararla o quitarle definitivamente y vas a ver que se te elimina el ruido.
Pd.- tienes que quitar la tapa de atras, quitar los rodillos y luego sacar la barra de plastico, ok
Saludos.-
Lic. Porfirio Leon Diaz.
Porfirio Leon Diaz
comentario del autor Dom May 22, 2005 7:14 pm
Hola que tal Porfirio Gracias por tomarte tu tiempo ayudandome a solucionar dicho problema pero ya cheque las patitas de plastico y estan bien que otra solucion podria ser ya que el ruido que hace es donde descansan los cartuchos cuando se apaga la maquina (del lado derecho). Sin mas por el momento me despido. Gracias de antemano.
Genaro
