problema con impresora epson fx-2180
comentario del autor Sab May 21, 2005 7:06 pm
hola
tengo un problema con uan impresora fx-2180, la cual no avanza el papel por los tractores y hace unos pitidos, la destape y el cable del panel esta maltratado y limpie el sensor que esta por el cabezal y volvio a funcionar, pero depues vuelve hacer el mismo problema, la cheque los cables planos y todo esta bien..
ud. me podrian ayudar a definir cual es, yo em voy por el cable y el sensor.. pero les agradeceria si me ayudaran si pudiera ser otra falla
desde ya gracias
isct
sin valorar Lun May 23, 2005 6:23 pm
hola suy lleferson
amigo tu problema es probable que este en el ssensor que va en la mica del cabezal po de lo contrario en el cable flat de que va a este o en otro caso en los sensores que controla la palanca de cambio de tipo de papel
te deseo suerte o en todo caso escribe a este correopor si necesitas ayuda
chipscenter@hotmail.com
jeffer
comentario del autor Lun May 23, 2005 10:29 pm
hola jeferon, garcais por contestar, si bein es cierto lo que me dices, pero como puedo descartar los demas sensores, a mi parecre es el sensor que va a lado de cabeza, pero como descartar las demas posibilidades.
eso me cuestiono, si puedes sugerirme algo te lo agradeceria
soy mujer mi nombre es Mary
isct
