no imprime mi impresora lexmark z22-z32
comentario del autor Jue Ago 28, 2008 9:29 pm
hola que tal.. espero puedan darme una ayudadita con esto..
pasa lo siguiente: a la hora de imprimir un archivo mi impresora solo imprime texto o imagenes en color.. es decir si hay algo en el archivo que este en negro .. no lo imprime. a pesar que el cartucho en negro esta lleno de tinta. .es decir apenas lo recargue... ¿¿ creeen que sea esto el porke de que no imprima texto en negro.. ??
he leido aki unos articulos y mencionan algo de ke pueden estar tapados.. !!!
como podre solucionar este detalle, agradeceria mucho su ayuda.. tal vez un manual o un diagnostico...
S A LUDOS..
abaneyavila
solución Vie Ago 29, 2008 10:34 am
Hola, lo que podes hacer, agarra un recipiente, ponele agua caliente y liquido limpiavidrio, pone el cartucho negro ahi que se moje la parte de abajo por donde sale la tinta, dejalo un par de horas, anda cambiandole el agua cada tanto como para que se mantenga caliente y luego secalo contra una servilleta de papel y fijate si te marca una linea negra de mas o menos 1cm de largo y 2 o 3mm de ancho, de lo contrario, esta tapadisimo.
En ese caso, sacale la tapa de arriba, quitale la esponja que trae dentro, lavala en la canilla nomas y el cartucho la parte negra dejala sumergida totalmente en un recipiente con agua caliente y liquido limpiavidrio unas 24 horas y luego, arma todo otra vez, secalo bien y recargalo, si sigue sin imprimir, entonces tendras que comprarte otro cartucho.
Atte: SEÑOR X
Cualquier novedad, me comentas...
SEÑOR X
sin valorar Vie Ago 29, 2008 7:46 pm
las impresoras, fotocopiadoras y escaner lexmar es lo mas malo que hay sobre la fas de la tierra compre una nueva y no sirvio para nada se la coloque a las llantas de un camion y todo arreglado
eisenover
