| comentario del autor | Lun May 19, 2008 6:34 pm |
desde que se atasco un papel, estaba imprimiendo bien, al sacar el papel desarme y algo no quedo bien, ahora no imprime nada y estaba imprimiendo bien, bien detallado que recien me estoy metendo en el tema de impresoras...... gracias que puede ser, como que el toner no se activa
| asistió a la solución | Mar May 20, 2008 11:31 pm |
mirá por lo general cuando destrabas una hoja lo debes hacer en el sentido en el que venia sakiebdo, por que si lo haces al reves se puede desacomodar alguno engranajes que son unidireccionlaes, o en el peor de los casos romper alguno de ellos. si no te imprime nada es por que no le pusiste bien la unidad de imagen que comunmente le llaman "el toner" depues de verificar eso fijate que los contactos esten bien(estan del lado derecho en la maquina) pero me gustaria que des mas detalles de que es lo que hace esa maquina
| comentario del autor | Sab May 24, 2008 11:19 pm |
la maquina hp laserjet 5l recibe los datos del computador, toma el papel y lo hace pasar perfectamente incluso sale calentito, pero en blanco, estaba funcionando perfectamente,asi que no creo que sea falta de toner, debe ser algun engranaje o resorte que hace que el toner tome contacto con el papel pero no se cual es si alguien me envia algun diagrama...
| asistió a la solución | Dom May 25, 2008 11:57 am |
fijate si por esas casualidades sacaste el rodillo de transferencia que está po debajo es negro y es el que hace pesion con el fotoconductor o cilindro si no lo pusiste es muy probable que no te saque nada o bien no le llega la tension correcta a la unidad. otra cosa que puede ser es la unidad laser esta si está sucia te saca claro la imagen y si está tapada o no se enfrenta con el cilindro nunca va a generar la imagen. aqui te paso la direccion de donde podes sacar todas las partes de esta impresora :
latente:sobrhttp://www.laserprinter-parts.com/5l6l.htme el. Descargas5L-Int.-Comp-1.gif (16.23 KB)fijate en el numero 19 esa es la unidad laser **posible causa 5L-Int.-Comp-3.gif (20.13 KB)fijate numeros 6 y 7 es unidad o rodillo de transferencia **otra posible causa de que no tengas imagen |
| comentario del autor | Lun May 26, 2008 9:41 am |
muy buenos los diagramas, aunque odavia no soluciono nada, no he tenido mucho tiempo tampoco gracas
