| comentario del autor | Mar Nov 03, 2009 2:05 pm | |
Si alguien me puede ayudar se lo agradeceria bastante GRACIAS. |
| asistió a la solución | Mie Nov 04, 2009 4:22 pm | |
| comentario del autor | Jue Nov 05, 2009 11:56 pm | |
| sin valorar | Vie Nov 06, 2009 2:52 pm | |
en el caso de que sea problema del cartucho solo puede ser porque no se haya recargado con el toner correcto, ya que este cartucho solo es un deposito de toner y suponiendo que se puso el toner correcto y el chip adecuado no deberia haber problema. si el problema radica aqui, tienes que desarmar la unidad de imagen y aspirar todo el toner del color que te este dando problemas, ya que lo mas probable es que este contaminado, despues de la limpieza deberas instalar un cartucho que tenga el toner adecuado. (si no estas seguro de poder hacerlo, te recomiendo llevar la impresora con un buen tecnico, de lo contrario puedes daÑar alguna otra pieza). me ha tocado ocasiones en que la falla viene en la unidad de imagen, por causa de alguna navaja doblada o tambor desgastado. Si este es tu problema te recomiendo cambiar de impresora, en primera por que no hay refacciones de estas piezas y en segunda por que en original te venderian la unidad completa y es incosteable. te deseo mucha suerte y te recomiendo que para tus futuras recargas vallas con alguna empresa establecida, que te den garantia y calidad. Si te cobran caro por algo sera ¿no crees? |
