mensaje de error 0xc18a0207 en hp d7160
comentario del autor Jue Jul 02, 2009 11:14 pm
Hola amigos soy nuevo en el foro, mi problema radica de estoy usando cartuchos autorecargables en mi hp d7160 los instale esta mañana y trabajo todo bien pero cuando la apague para ir a almorzar me salio luego este mensaje fallo sistema de tinta ...... erros 0xc18a0207, spero puedan ayudarme a solucionar este problema
Eliezer Herrera Estrada
sin valorar Vie Sep 11, 2009 3:13 pm
Hola saludos, el problema con estas impresor, es que al iniciar la carga de tinta a los cabezales de inyeción cojen aire, el sistema detecta que no ha entrado tinta al sistema y lo bloquea por seguridad, eso esta bien hast cierto punto, existe solo una forma de resolver este problema.Tienes que desrmar la impresora, toda!!!, luego de desarmada, en la parte superior derecha vas a notar facilmente una bateria como las que usan los reloj, debes quitarla con la impresora encendida, luego debes hacer que el cabezal se desplace a un lado y cuando lo haga quitale el cable de alimentación para que se apague, esto es para poder mover con facilidad el carro de inyectores, OK hasta ahora vamos bien, con el carro en el medio del trayecto hay que quitar una tapa de plastico que tiene tres tornillos, es facil, luego de este paso vas a fijarte en la targeta que tiene en ese sitio, tiene unos flejes de conectción, fijate muy bien hay uno de ellos que es pequeño osea es de cuatro contactos, en la parte de conección superior desconeptalo, debes hacerlo sin romper el fleje(cable):Coneta el cable de alimentación, deja que la impresora arranque, ella ava a realizar todo el proceso de carga de tinta, deja que el carro de inyectores vaya y venga 6 veces, de esta forma es que se purga todo el aire que tiene, y con la pila de la memoria fuera la impresora no va entender que fue lo que paso.Teminado el proceso de purga desconecta la funte de corriente, conecte el fleje, monta la tapita, la pila, antes de tapar toda la impres. haste unas pruebas, debes ponerle en la punta superior derecho un pedacito de papel donde este el sensor de la tapa para que pueda arrancar, Ok si ya no te dice el error fino.. imprime y armala toda. Resuelto tu problema
rosfer2
sin valorar Vie Sep 11, 2009 3:16 pm
rosfer2
sin valorar Jue Oct 08, 2009 2:59 pm
He encontrado una forma mas facil de purgar el sistema de tinta,
- cuando aparece el error oprimir * y # al mismo tiempo
- oprimir 1 2 3
- flecha derecha hasta "System configuration menu"
- oprimir OK
-flecha derecha hasta "hardware failure status", oprimir OK dos veces
- oprimir cancelar hasta que salga
-entrar de nuevo con oprimir * y # al mismo tiempo y 1 2 3
- oprimir flecha derecha hasta "Print diagnostic Menu", luego OK para el "nozzle test"
-ejecutar el "nozzle test" varias veces, hasta que salgan las barras solidas
-listo !
DrakoTaco
