LEXMARK AYUDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
comentario del autor Lun Nov 15, 2004 11:54 pm
Hola comunidad yoreparo.com, soy nuevo y agradeceria que me ayuden con un problema con mi lexmark optra E+ (laser), el tema es que la encendés y hace lo normal , luego prende las luces de "lista" y la de "datos" titila, a los 5 seg, se encienden y apagan todas las luces a la vez, si apretás el unico boton que hay , se enciende titilando solo la de "cargar papel".
La verdad no se que hacer, la luz del fusor se enciende (la encendi sin la tapa de costado y se ve), pero no tengo idea de que sera.
Agradecere su ayuda y pronto empezare a participar en su pagina que es muy buena y me ayudo muchisimas veces.
Muchas gracias a todos! Wink
Intermax
asistió a la solución Mar Nov 16, 2004 11:38 am
tene el boton apretado a ver si te tira el codigo de error
tambien fijate si mueve el motor principal te tira el fatal error apenas enciende, de ser asi yo iria al fusor derecho.-
hpprinters
comentario del autor Mar Nov 16, 2004 11:17 pm
cuando mantengo el boton apretado, se enciende la luz de papel..
la luz del fusor prende , pero no tengo idea que mas podra ser , gracias!
Intermax
asistió a la solución Mie Nov 17, 2004 11:08 am
empeza a descartar , chequear atascos es lo mas facil . si no ves ninguna papel , medi el fusor con un tester.es la falla en el 70% de los casos
hpprinters
comentario del autor Vie Nov 19, 2004 9:34 pm
que tengo que medir exactamente?? cuanto deberia dar si esta ok y si esta mal?
en ohms?
el fusor es lo que se saca despues del toner? es como un mini toner con un rodillo verde?
gracias!!!
Intermax
asistió a la solución Lun Nov 22, 2004 11:04 am
mira , no se si tu idea es dedicarte a reparar laser o si solo estas intentando reparar esa impresora , pero te recomiendo q busques alguna pagina donde explque los conceptos basicos de funcionamiento, como para q te sea mas facil localizar las partes y entedernos mas rapido,
saludos y volveme a contactar
hpprinters
comentario del autor Vie Dic 10, 2004 3:00 pm
hola, disculpas por la demora ,problemas familiares..
mido con el tester el fusor, resistencia en todas las escalas y no me da ningun valor.. es oki esto??
gracias!!!
Intermax
sin valorar Vie Dic 10, 2004 5:59 pm
mira los fusores son una resistencia asi a que tiene que tener continuidad, por ende si no tiene continuidad se te palmo el fusor ..... tendiras que probar con otro fusor usado o nnuevo ... que sepas que eeste funcionando correctamente .... suerte
morochio
