impresora laserjet 4p
comentario del autor Jue Nov 05, 2009 3:58 pm
Primeramente un saludo a mis amigos del foro ,tengo un problema con una impresora laserjet 4p al imprimir la imagen sale con una sombra que parece que esta en tercera dimension y las letras no se distinguen nada , pareciera que el scaner este mal , pero luego se compone e imprime bien. Alguien puediera ayudarme a solucionar esta falla.
tceo
sin valorar Jue Nov 05, 2009 6:38 pm
Hola, no aclarás que marca de impresora es. En todo caso si fuera una HP laserjet 4 plus, esta máquina no tiene scanner. Así que tendrías que decirnos exactamente de qué impresora se trata para poder ayudarte.
crisloo
solución Jue Nov 05, 2009 7:32 pm
Hola tceo.
Puede ser juego en el fusor. Prueba enviar una impresión desde bandeja manual. Cuando la hoja haya entrado levanta la tapa del toner, se detendrá la impresión, quita el toner y verás la hoja (por supuesto si tocas el toner se corre) si te hace la falla el problema lo tienes en la etapa de generación, pero es más probable que sea el toner o el transfer a que sea el laser; si no te hace la falla entonces desarma el fusor y fíjate el presure y sus bujes, también busca desgaste en los engranajes (si giras el fusor a mano y tiene juego, osea que es impreciso al transportar la hoja te puede hacer sombras). No olvides valorar la ayuda. Suerte y saludos.
Misterprinter
Misterprinter
