impresora laser hp 6l
comentario del autor Mar Sep 28, 2004 1:36 am
hola amigos bueno tengo una printer hp 6l laser el problema es que la hoja se traba al mandar imprimir su tes de la impresora la hoja le jala un 30% y luego se traba de un momento luego jala otro poco y se traba para siempre no se que mas hacer ya revise todo y no doy con la misma bueno agradecerles de antemano por la ayuda saludos.. MARC
mramirezc
asistió a la solución Jue Dic 23, 2004 2:23 pm
hola reemplaza primero los rodillos de toma de papel (pick up, pad separation y el trasfer roller). Si el problema sigue puede ser de motor o del formater.
Daniel Singermann
sin valorar Mar Dic 28, 2004 10:22 pm
revisa el sensor de salida de papel
tango1
asistió a la solución Mar Dic 28, 2004 10:30 pm
mira hay un sensor en la parte final de la salida de papel en la parte central delantera un poco adelante de la unidad de fusion lo vas a reconocer por una palanquita color negra generalmente este se desalinea y se traba lo que ocaciona que se active y de como error de papel atascado al final por eso es que se traba proba esto ok
tango1
sin valorar Mie Dic 29, 2004 1:39 am
mramirezc escribió:hola amigos bueno tengo una printer hp 6l laser el problema es que la hoja se traba al mandar imprimir su tes de la impresora la hoja le jala un 30% y luego se traba de un momento luego jala otro poco y se traba para siempre no se que mas hacer ya revise todo y no doy con la misma bueno agradecerles de antemano por la ayuda saludos.. MARC
luis1729
asistió a la solución Mie Dic 29, 2004 12:51 pm
mira ese sensor te bloquea toda la impresora y solo te permite que imprima una parte revisalo
tango1
asistió a la solución Vie Dic 31, 2004 1:41 pm
Buenas !
Sin ver la impresora es dificil, pero si has probado lo que te han dicho los otros usuarios, y no funciona aun. El problema los tienes debajo de la carga de papel, lleva dos sensores. El codigo de la placa de los sensores es : RG5-3485, se llama feed assembly ,vale aproximadamente unos 15 €.
Un saludo
josecito
comentario del autor Lun Ene 03, 2005 1:27 pm
hola a todos indudablemente todos lo comentarios estan en lo cierto pero ya hace mucho k resolvi el problema pero de todas maneras gracias por los comentarios y espero k hayan pasado unas felices fiestas en compania de sus seres keridos saludosss.....
mramirezc
