impresora hp 6l
comentario del autor Vie Oct 29, 2004 10:51 am
hola a todos, tengo una imp. hp 6l que le cambie el pad y el pick roller porque jalaba mas de 1 hoja; se corrigio el error pero ahora al mandar a imprimir se atora la hoja a la mitad o antes.
ya le revise los sensores y estan bien, la limpie y cambie toner y sigue igual.
que puedo hacer, me urge arreglarla.
gracias a todos
todologo
comentario Vie Oct 29, 2004 2:23 pm
Primero que nada seria muy importante saber si las luces de la impresora se encienden todas juntas cuando se traba el papel, de ser así tenes un problema HEATING ELEMENT (es la resistencia que se calienta para fundir el toner a la hoja) esta oculto dentro del film.
Otro motivo podría ser que el rodillo de presión (de color naranja generalmente) que este sucio con toner, solo tenes que limpiarlo con alcohol isipropilico.
Espero que te sea de ayuda.
Suerte...
elruloale
sin valorar Lun Nov 01, 2004 8:41 pm
Hola, buen dia:
yo tengo una igual y me gustaria saber como poder limpiarla a fondo, ya hace cuatro años que la uso y solo se le ha dado mantenimiento preventivo (limpieza solo por encimita), me da ganas de desarmarla por completo, pero tengo miedo de meter la pata, todo esta negro por dentro.
Al abrirla esa parte que dice "caution hot surface, precausion alta temperatura en varios idiomas en una etiqueta de fondo amarillo", esta renegro, cada vez que cambio toner, me entran ganas de limpiarla y dejarla como nueva.
Podrian guiarme desde este medio? Gracias mil por anticipado.
Tambien tengo el problema de que se meten varias hojas, ya no es como al principio que se podia poner en la bandeja 50 hojas y jalaba de una en una. Como dijiste que se llamaba? se cambia o se limpia?
Gracias otra vez.
japmalaga
sin valorar Mar Nov 02, 2004 9:26 am
hola, prueba con lo siguiente, debajo del pick up roller hay un conjunto de ruedas de goma negra conocidas como registro, por lo general se empastan con toner, patinan y traba la hoja, es complicado sacarlas y es comun que se limpien e igual sigan trabando entonces debes cambiarlas,
suerte!
fredo
