| comentario del autor | Sab Feb 12, 2005 8:13 am | |
Busqué respuesta a mi duda entre los consejos ya publicados por ustedes, pero no tuve suerte. Haber si pueden ayudarme. la Hp 1100 perdió el muelle del separation pad, y desmonté otra para ver su tamaño. Al montar nuevamente la impresora, no puse bien el engranaje que mueve al pick roller, y cuando encendí, la impresora empezó a hacer ruido (no coincidian las ruedas dentadas). Apagué la impersora rápidamente, la volví a desmontar para armarla correctamente, pero no tuve suerte. Cuando enciendo la impresora, intenta mover los engranajes pero rápidamente se bloquea (sin llegar a mover) He revisado los engranajes del pick roller y mueven perfectamente, probe a desconectar la alimentación de varias partes de la impresora para poder descartar algún fallo, pero no funciona ¿será algo de electrónica? Les espero... Gracias |
| asistió a la solución | Mar Feb 15, 2005 2:36 pm | |
1) revisa el solenoide que activa el movimiento del eje del pickup 2) verifica que el tope blanco o Pick-up roller shaft cam que traba el brazo negro del Paper guide plate assembly dentro de la impresora sobre el mismo eje del pickup este en la posicion correcta, la posicion correcta es dejando la paleta negra que esta detras del pad osea el Paper guide plate assembly bien retirada del pickup de manera que permite que metas hojas dentro. 3) fijate que el clutch con engranajes del eje este bien armado, limpio y con su resorte intacto. no te olvide de evaluar mi respuesta saludos |
| comentario del autor | Sab Feb 19, 2005 12:24 pm | |
Daniel Singermann escribió:tenes tres posibles causas. saludos. |
