Impresora Epson stylus 300
comentario del autor Mar Sep 21, 2004 2:04 pm
Tengo una impresora espson 300,
que cuando imprime el cabezal se da contra los lados, como
si no reconociera los bordes de la Hoja.
Agradezco si alguien sabe que puede estar pasando.
o arrimar algun dato Cool
Desde ya muchas gracias. Question
Gabriel
gszucs
asistió a la solución Mie Sep 22, 2004 11:13 am
Probá limpiando y lubricando el eje del carro y los bujes del carro de cabezal. Suerte.
rodolf
asistió a la solución Mie Sep 22, 2004 2:54 pm
estimado compañero, te recomiendo lo siguiente, primero revisa y limpia el sensor de posición del carro, despues si con esto no te funciona, te recomiendo que midas la continuidad del cable flat de los cabezales, deseandote suerte se despide Agustin.
tininantenin
comentario del autor Jue Sep 23, 2004 9:14 am
MUCHAS GRACIAS POR LOS DATOS APORTADOS AMIGOS,
INTENTARE HACER ALGUNA DE ESTAS COSAS.
SALUDOS
GABRIEL
gszucs
comentario del autor Jue Sep 23, 2004 1:52 pm
tininantenin escribió:estimado compañero, te recomiendo lo siguiente, primero revisa y limpia el sensor de posición del carro, despues si con esto no te funciona, te recomiendo que midas la continuidad del cable flat de los cabezales, deseandote suerte se despide Agustin.
gracias amigo por el dato que me as aportado, pero una pregunta mas
donde esta cituado el sensor del carro.
gracias saludos
gszucs
asistió a la solución Jue Sep 23, 2004 2:44 pm
Estimado compañero los sensores de posición suelen estar situados tanto a la parte izquierda como a la derecha donde tiene la posición de estacionamiento del carro dicho sensor suele estar cerca de la barra por donde se desliza el carro y consiste en una pequeña pieza formada por un sensor fotoelectrico el cual detecta el carro cada vez que se corta el haz que emite una de sus partes al pasar por el medio una lengueta que lleva el carro, bueno espero que lo encuentres, un saludo Agustin.
tininantenin
