IMpresora Epson LX-300
comentario del autor Mie Oct 06, 2004 9:12 pm
Tengo una impresora LX-300 que no jala papel he limpiado los sensores el eje donde corre el cabezal los pulsadores del panel de control pero no jala el papel.
CEMS
sin valorar Jue Oct 07, 2004 12:01 am
1ro revisa el sensor que esta debajo del rodillo, el que rosa con el papel, fijate si ese tiene continuedad con un teste, osea si te activa y se desactiva.
2do, revisa algun engranaje que no esta enjando con otro o talvez este roto,
3ro, fijate el boton de la placa madre que hace que el tomar el papel, si no esta sucio o algo asi
espero que te sirva, revisa cosas.-
sergio25
sin valorar Sab Oct 09, 2004 2:58 am
Hola,
Tiene que revisar tambien el sensor selector de papel que esta debajo de todos lo piñones,
colocando el selector en hoja continua y poniendo un papel suelto como si fuera a cargarlo la impresora debe empezar a pitar repetidamente, si no lo hace y revisaste los sensores en problema esta en la board
prueba y me cuentas...
ATT. Juan K. Colombia
jklilo
sin valorar Mie Oct 13, 2004 8:26 pm
hojala te sirva.
amigo tu consulta casi no esta clar sobre ese ti po de impresora, pr que esas como tu sabras trabajan de dos formas de alimentacion, primero fijate si el rodillo giro al momento de presionar el boton de avance de papel en la posicion de papel continuo, si en caso funcionara de sesa manera, el problema puede ser los rodillos pequeños que estan abajo del rodillo
el censor solamente ses para que detecte el papel y acepte le imprecion cuando se le ordena
pero el mtor debe girar cuando le das la orden
talvez te sirva esta pinion y avisame
suerte gracias
Misael
