| comentario del autor | Lun Feb 14, 2005 3:40 pm | |
Colegas, Como Estan Uds..?? Poseo una Hp 8150 Conectada en Una Red Lan Ethernet, estaba funcionado bien y de Golpe de un Dia para el Otro Cuando empieza a Imprimir, tira una Hoja en Blanco y despues todo Normal.. Me desoriento esta Impresora..con esta Falla..?? Alguna Ayuda Amigos.. Saludos a Todos..!! Charlie. |
| sin valorar | Lun Feb 14, 2005 9:34 pm | |
Si te imprime una hoja si y luego te jala otra en blanco, puede ser que las gomas esten lisas....... ya qe cuando se degastan suelen jalar mas de una hoja a la vez,aunque por lo regular imprime bien. Checate el articulo que viene en la seccion de articulos tecnicos, ahi viene una explicacion del por que de ese problema...... Otro tip que te puede ayudar es que con tantito thiner mojes un poco las gomas para hacerlas porosas asi prolongas su tiempo de uso (temporalmente claro ), antes de remplazarlas puedes probar, si al poner thiner se soluciona el problema, ya sabras que son las gomas las que te causan el problema, asi no te quedara mas que cambiarlas y listo..... Espero que mi comentario te sea util, si no son las gomas, escribe y probaremos con otra cosa.. Saludos |
| sin valorar | Mar Feb 15, 2005 2:19 pm | |
como lo haces? Mantene presionado el boton GO mientras se enciende la maquina hasta que en display diga "Cold Reset". Luego si la impresora no esta configurada con DHCP tendras que cargar la configuracion de red nuevamente osea, ip, mascara y GateWay. Te sugiero imprimir una pagina de configuracion antes de hacer este cold reset, asi tendras los datos para re configurarla. No te olvides de evaluar mi respuesta. saludos |
| sin valorar | Mie Feb 16, 2005 7:26 pm | |
Saludos |
