www.YoReparo.com
ibm e50 cae la tension a 50vdc
comentario del autor Lun May 19, 2008 6:11 pm
tengo un problema con un monitor ibm la falla es que por ratos la tension del colector baja a 50vdc y se va la aimagen e notado que cuando de le insiste el monitor prende, le pongo señal trabaja normal, todo el rato que uno esta en la pc pero si lo dejas inbenar a la pc luego machucas cualquier tecla, ya el monitor no prende, ni el led. e revisado la parte horizontal, ic, pero no doy con la falla. si alguien me podria dar una mano pues no tengo idea que parte este afentando al monitor.
saludos a la distancia
ATT
Cuya
cuya
