www.YoReparo.com
HP varios modelos
comentario del autor Mar May 20, 2008 10:29 am
Estimados amigos: en varios modelos de impresoras HP, por ejemplo 3535, psc 1610, deskjet 5650, deskjet 3520, psc 1510 etc he tenido una falla que no pude reparar, se trata que las impresoras en cuestion a la hora de comenzar a imprimir o inicializarse detectan un INEXISTENTE atasco de papel. Incluso algunas toman el papel, se "CUELGAN" y luego lo esxpulsan normalmente sin imprimir nada o apenas una linea. Noto que esta falla es recurrente en varios modelos y seguramente HP ya tiene una explicacion para esto que se describe y pòr supuesto no difundirá Ademas he visto en muchos foros de internet comentarios sobre este error, es decir no soy el unico. Le agradeceria a alguien si me puede pasar algún dato sobre este problema, como solucionarlo o si no tiene remedio. De todos modos no he podido establecer la causa de la falla pero seguramente hay alguien que la conoce, ojalá no informe a todos. Un gran abrazo a todos y GRACIAS desde ya
De Paúl Marcelo
rmalive
asistió a la solución Mar May 20, 2008 11:10 am
hola!
esas impresoras al encender tiran una pagina de alineacion de cartuchos (si no estan alineados, obvio) de lo contrario (si se encuentran alineados) todo inicia perfectamente, tambien cuando cambias el/los cartucho/s.
Saludos!
para alinear debes encender la impresora y dejar una hoja en blanco, luego de la impresion debes colocarle en el scanner y apretar el boton escanear, cuando la luz de encendido deja de parpadear esta listo la alineacion! ojo en las impresoras que no tienen escaner lo alinea automaticamente! salvo las series 600 que se ingresan los datos de alineacion en la pc!
espero que te sea util de lo contrario comentame tus dudas!
saludos y exitos!
luis evaristo gutierrez
comentario del autor Mar May 20, 2008 12:14 pm
Hola gracias por preocuparte por el tema, es serio, acaba de entrarme un psc 1210 y hace la misma falla, no es problema de alineacion porque no llega a imprimir nada ningun equipo, sistematicamente toman la hoja y al momento de tener que imprimir dan el mensaje que el papel está atascado, quisiera saber yo como interpretan que esta atascado, ya que el sensor de papel funciona pero marca solo si esta o no presente. Luego si pedis al equipo que expulse la hoja lo hace sin problemas. Si mirás en este foro veras que en realidad gran parte de las consultas provienen de este asunto, creen que son los cartuchos, o el sensor de papel, o "la logica" etc, pero al leer ves que la lucesita o el cartel de error o el display en su mejor caso dicen papel tascado. Podría ser un problema en la lógica que al "tirar de una hoja que SI se trabo" quede una bandera habierta, quiero creer que si se puede hacer un reset como en las epson todo se normaliza sino seria un error de diseño catastrofico, porque cuando se traba un hoja el usuario comun lo primero que hace es tirar, "quemando la maquina"? me pregunto
rmalive
sin valorar Mar May 20, 2008 6:29 pm
hola!
mira el error de placa nunca me habia pasado, probaste encendiendo sin los cartuchos puestos? sino verificalos engranajes donde va el "trineo" (asi lo suelo llamar) tambien lubricalo bastante, nosotros utilizamos grasa siliconada o tambien puedes utilizar vaselina liquida...!
prueba eso y cuentame como te ha ido!!
saludos y exitos!
