www.YoReparo.com
HP PSC1510 alineacion
comentario del autor Mar Jul 01, 2008 6:54 pm
Hola gente del foro, asi es, tengo un problema con esta multifunsion y es que cada vez que la enciendo me tira la pagina de calibracion y no se como hacer con este modelo para que deje de hacerlo.
Si me pueden orientar, les agradezco mucho, desde ya muchisimas gracias a todos...
Un saludo a todos
Atte: SEÑOR X
titulo editado
SEÑOR X
asistió a la solución Mie Jul 02, 2008 5:52 am
hola,deja que imprima la hoja de calibracion y colocala cara abajo en el escaner,luego pulsa la opcion de escanear en el panel de la impresora y deja que termine.
ya no debe volver a imprimir esa hoja de calibracion(cada vez que remplazes un cartucho realiza ese procedimiento).
suerte
carlos marenco
comentario del autor Mie Jul 02, 2008 7:51 am
Hola, te comento que hice los pasos que me dijiste y los que vengo haciendo siempre para todas las multifunsiones hp y cuando la apago y la vuelvo a encender, me vuelve a tirar la pagina de calibracion, no sera que hay que hacerla por software?
El boton que apreto es el que dice INICIAR ESCANEO una vez puesta la hoja en el escaner, como hago siempre con las otras multifunsiones de hp, pero en esta no me esta dando resultado eso de apretar el boton, como te digo, no sera por software?
Otra cosa, el escaner funciona bien, hace copias bien tambien, eso indica que esta funcionando y que problemas con el escaner dudo que sea. Despues de hacer la alineacion queda on line, imprime todo bien, y demas, pero una vez que la apago y despues la vuelvo a encender, vuelta a hacerme la pagina de alineacion...tendras alguna otra pista?
Un saludo amigo
Y gracias por tu colaboracion...
Suerte
Atte: SEÑOR X
SEÑOR X
asistió a la solución Mie Jul 02, 2008 11:53 am
hola,bueno prueba con otros cartuchos,que sepas que estan ok para ver,actualiza el firmware desde la pagina web de HP,limpia los contactos,posiblemente sea problemas de los cartuchos o los contactos en la maquina,porque te los esta tomando como nuevos cada vez que enciende la maquina.
ojala salgas de ese problemon,jejeje esta extraño el caso.
carlos marenco
comentario del autor Mie Jul 02, 2008 12:35 pm
Hola, si que tal amigo, gracias por tu colaboracion en este raro caso jejeje...
Mira te cuento, le puse otro cartucho porque inicialmente el que vino con la impresora estaba en corto (el negro 92) el color esta bien, le puse otro cartucho negro que obviamente anda y me tiro la pagina de calibracion, bien todo bien hasta ahi, cuando pongo la pagina en el escaner y apreto el boton INICIAR ESCANER creo que decia, titilaba el led de encendido, la lampara del escaner hacia su recorrido habitual, sonidos habitual de una calibracion y cuando terminaba, al cabo de varios segundos, se ponia on line, todo bien con el numero 1 en el visor, y no tiraba ningun tipo de error.
Acto seguido, pruebo una copia en negro, la hizo perfecto, pruebo una a color, lo mismo, perfecta. Le doy a imprimir un documento de word, lo imprimio bien, le doy la pagina de prueba tambien, le doy una pagina de internet, tambien, perfecto, cuando termino todo, apago la impresora, espero que termine de titilar luces y demas, que nunca se apaga instantaneamente, y bueno, al cabo de un rato, la vuelvo a encender y otra vez le tengo que poner una hoja en la bandeja porque me la pide para hacer la calibracion y vuelta el problema y la puta que lo pario jejejejejeje...me tiene re podrido.....no sabes por casualidad si la tengo que alinear via software?
Porque para mi que no me esta funcionando eso de poner la hoja en el escaner y apretar el boton de escaneo, nose, con las otras si funcionaba de esa forma, pero esta, o bien, no es asi, o se esta haciendo la hija de puta jejejee...voy a probar a calibrar de una vez por todas esa puta impresora via software a ver que es...porque los contactos los limpie a todos, los de los cartuchos y los de la impresora, ademas es nueva, tiene poco uso, nose que mierda tiene, salvo que sea algo de la placa logica que este fallando...pero tengo mis dudas, ya que todo lo otro lo hace bien.
Cualquier idea que tengas y me puedas dar, sera bienvenida...un abrazo amigo, saludos y muchas gracias por tu interes...
Atte: SEÑOR X
SEÑOR X
