hp LaserJet 1000 . la impresion sale negra .
comentario del autor Mar Dic 07, 2004 2:15 pm
HOLA AMIGOS,
TENGO UNA IMPRESORA HP LASER JET 1000 EL PREOBLEMAS ES QUE LA IMPRESION SALE TODA NEGRA, PREGUNTADO ME DIJIERON QUE LAVARA EL RODILLO DE LA UNIDAD DE IMAGEN, PERO NO RESULTO LA IMAGEN IGUAL SALE NEGRA EN MENOS TONO ESO SI ??
AGRADECERE QUIEN ME PUEDA AYUDAR?
SALUDOS CORDIALES
Pedro Flores Retamales
pcpartners@terra.cl
Pedro f
sin valorar Mar Dic 07, 2004 3:14 pm
Hola,,, Lo que hiciste serviría si tu problema era de que sale la impresión pero muy sucia, sí la hoja sale completamente negra y no sale nada escrito tenes que controlar el toner por un lado y si este funciona bien lo mas probable que sea el láser. Pero empeza por limpiar bien la unidad, desármala y limpia bien los contactos que alimentan al toner que se suelen ensuciar con toner, la mayoría de los problemas pasan por ahí. Suerte
clotta´s
sin valorar Mar Dic 07, 2004 4:32 pm
El cilindro de imágen se carga totalmente de una corriente opuesta a la que tiene el toner, por principio los polos opuestos se atraen, en consecuencia todo el cilindro de imágen queda cargado todo de toner. Que es lo que hace que en el cilindro se carge solamente la imágen que desamos: el láser.
La luz generada por el laser, descarga, por princio de la física, la carga opuesta que tiene el cilindro de imágen dejando unicamente cargado el mismo en los lugares que nosotros ejecutamos texto o imágen.
Intento describirte, con este proceso, como se forma la imágen en la superficie del cilindro y la función de la luz laser. Si esta no funciona no descarga el cilindro de imágen y el mismo queda cargado como para atraer en toda su superficie las particulas de toner y la copia va a salir toda negra.
Laser que no descarga: por suciedad total en los espejos entonces la luz no pasa. Problema electrónico del laser, motor, circuito, plaqueta, diodo emisor, etc., entonces la luz no se genera, o no se transmite.
Espero que te ayude a pensar una solución.
Aguilotro
sin valorar Mar Dic 07, 2004 4:59 pm
esta impresora la abriste?
si la abriste esta mal cerrada le entra luz por eso te sale negra
Nacho Aprendiz
sin valorar Vie Dic 10, 2004 6:23 pm
el problema q, puedes tener es en el cilindro del tooner si es recargado puede ser q, el barrido que realiza dentro ya no lo aga chau yuyi
yuyi
sin valorar Vie Dic 10, 2004 7:51 pm
che yo le haria una limpieza al cilindro en la parte del los contactos ..... y cheuqearia adentro que no haya mucho toner .. sopleteaa toa la impresora y limipia los contactos dentro de la misma sobre todo los relacionados con el cilindro ... bueno si esto persiste despues des desarme y limpieza se tiene que haber jodido el laser como comenta el colega lo cual es raro pero no imposible .. suerte ...
morochio
sin valorar Sab Dic 11, 2004 12:24 am
HOLA COLEGA TE SALUDA ARESIO TU PROBLEMA PUEDE ESTAR EN LA UNIDAD DE TONER(CAMBIE TODA LA UNIDAD), UNIDAD DE SCANER( LASER DESENFOCADO O AGOTADO) O UNIDAD CONTROL ( TARGETA LOGICA). REBICE ESTAS UNIDADES Y SUUERTE......
ARESIO
