Hp laser jet 3380
comentario del autor Lun Jun 30, 2008 7:01 pm
Hola colegas tengo un problemon con este multifuncional hp laser jet 3380 las cuales le cambie solo la filmina teflon y tube que desmonar el scaner papara poder sacar el fusor pero metope que a la hora de armar me saco un error de scaner cheque los cables planos que son dos que comunican al scaner con la targeta principal y solo haye el de menor pines doblado y cuartiado, lo recorte y volvi a dejar como nuevo lo cheque y pues me sigue sacando el error no hace la rutina me enciende la luz y me dice la pantalla que se esta calentando la bombilla y despues saca el error por lo demas imprime normalmente hasta eso me deja imprimir pero el scaner se queda solo con la lampara prendida y no hace su recorrido les agradeceria un tip si es posible resetear el multi o si porl a falla del cable plano se daño un microfusible no se se algo me falta.
les agradeseria un tip
saludos.
eduardo manuel torres
