hp 5L laser como limpiarlo imprime borroso en partes
comentario del autor Jue Sep 30, 2004 4:55 pm
hola , tengo una hp laserjet 5L imprime borroso cambie el laser y note que es la parte que gira el espejito cromado cuadradito que gira, es decir la parte que gira internamente la que tiene el espejito cuadrado como limpio esta parte y conque liquido, gracias
secreto
sin valorar Jue Sep 30, 2004 7:44 pm
En caso que necesites limpiar el espejo del laser tines que hacerlo con un isopo con alchool y luego un isopo seco hasta que no quede ninguna aureola y mucho menos pelusas.
Si el espejo del laser esta sucio, opacado; la falla que debe presentar son zonas tipo franjas verticales en las que la imagen es mas clara o hasta incluso lamparones blancos.
En caso que la falla no sea así deberias especificar a que te refieres con "imprime borroso"
Saludos y suerte
MónicaDA
sin valorar Mar Oct 05, 2004 4:12 pm
si sale borroso lo mas probable es que tengas que calibrar el haz laser medinte un potnciometro que esta cerca giralo en sentio hoario en una rango de 0 a 20 grados y luego em avisas. saludos
Bono
sin valorar Mar Oct 19, 2004 9:18 pm
hola compadre mira l mas probable es que tengas un poco gastado el catridge de impresion o que este rayado el tambor de opc ese verde que tiene la unidad, catridge o drum cualquir cosa manda otra pregunta y vemos que pasa si no es asi .................................................................................comprate una huea nueva po gil
javier rosas
sin valorar Mar Nov 02, 2004 7:30 pm
Hola amigo, mira quizas cometes el error de muchos de recargar tu cartucho eternamente sin percatarse q el tambor tiene un tiempo de vida (tubo verde o azul en algunos casos del cartucho de toner) en todo caso tendrias q provar con otro cartucho, otro motivo podria ser por el rodillode transferencia o rodillo de carga, es un rodillo de color negro q tiene la apariencia como si fuera de felpa va casi debajo del cartucho de toner, si ves q esta muy blanco limpialo con un paño remojado el alcohol de 70 grados pero ligeramente humedo y limpialo, delajo secar y de alli pasale de nuevo un paño seco, haber como te va.
MARIO LOYOLA
sin valorar Vie Nov 05, 2004 10:05 pm
Puedes probar con otro catucho nuevo y si no es eso puedes darle mant. y ajustar el laser lleva unos potenciometros lo ajustan a como van las manecillas del relog cundo lo ajustes le das casi nada para que no te vallas de paso saludos. y checar bien el fusor darle una buena limpieza
Vicente Quiñones Quiñones
