hp 3535 con usb "la pc no la detecta"
comentario del autor Lun Dic 27, 2004 11:52 pm
tengo un pentium mmx de 266mhz, con 48 de ram, supuestamente la impresora solo pide 150 mhz, le instale una placa pci con puertos usb 1.1.
se instalo correctamente, pero cuando le enchufo el usb a la pc, lo unico que me detecta es un dispositivo desconocido, y en el driver de la impresora no encuentra nada. Instale igualmente la impresora pero no me tira paginas de prueba porque me dice que no se puede establecer comunicacion. La pregunta es DONDE PUEDE ESTAR EL PROBLEMA
trate de explicar lo mejor posible. desde ya gracias
marfe
sin valorar Mar Dic 28, 2004 11:24 am
mira amigo prueba con una tarjeta usb pci pero con velocidad de 2.0
jjender
sin valorar Mie Dic 29, 2004 4:37 am
Probá de instalarla manualmente. Desde agregar impresoras utilizando el disco del software de la impresora ubica el driver en ESM/drivers/win9x_me si tenés win 98. Debés de poder instalarla porque yo tengo la misma configuracón que vos y pude.
Si llegara a pedir otros archivos que no encuentra en la instalción, indicale otras direcciones para que los busque hasta que los encuentre, (common/drivers/com_os o sino en esm/drivers/com_lang)
El problema que te pasaba, por lo menos a mí me pasó es que el software pide un procesador más grande, y por eso no vas a poder instalar el utilitario de la impresora. También te comento que otro CD de otro modelo también anda y para tu máquina anda perfectamente como el driver de la 3420 y sus aplicaciones. Eso sí, siempre cargándolo manualmente, porque sinó te detecta el otro modelo y no lo carga.Espero que te sirva.
balkit
sin valorar Mie Dic 29, 2004 10:09 pm
che y windows te detecto la placa pci ?? osea vos vas al panel de control sistema y esta todo en orden? bueno si esto es asi te aivso que el minimo de memoria es 64 proba con ponerle mas .. pero no compres .. pedi prestado por si no funciona ... pero yo he instalado en esa pc esas impresora .. el tema es que tiene que ser win 98SE tambien ..... otra cosa ... ese mother debe tener para poner el slot ... decime que mother es ... bueno proba con eso y me avisas .. suerte
morochio
