HP 1160 impresion lenta
comentario del autor 20 Mar 2007 15:09
Responder citando
Les consulto por un problema en una HP-1160 a ver si ustedes tienen la solucion o me pueden dar algun indicio de que puede ser.
La impresora enciende y se pone en estado ready sin problemas. Pero cuando le das la orden que imprima las paginas de configuracion o cualquier otras paginas a traves del puerto, imprime una y sigue girando por unos segundos hasta que toma la siguiente hoja y asi sucesivamente entre cada pagina, enlenteciendo todas las impresiones. Probamos con el cold reset, nvram reset y todo sigue igual.
Espero vuestra pronta sugerencia, muchas gracias!
Saludos...
Jorge.
comentario 20 Mar 2007 21:48
Responder citando
estas imprimiendo por usb o paralelo trata solo de usar paralelo
_________________
Everardo Luis Gonzalez Palafox
tec. elec. ind.
cepra servicios gto.
comentario del autor 21 Mar 2007 02:26
Responder citando
Gracias por tu sugerencia, pero no uso el USB solo el paralelo y estoy seguro que el problema no es de puertos ya que sin conectarla a ningun puerto, es decir imprimiendo desde el panel de la printer la pagina de configuracion (que son dos hojas) ya acusa el problema ahi, muchas gracias de todas maneras!
comentario del autor 21 Mar 2007 02:27
Responder citando
sin valorar 21 Oct 2009 01:28
Responder citando
Estimados:
Después de formatear la máquina de un cliente que tiene una hp 1160 se me presentó el problema de que la impresora comenzó inexplicablemente a imprimr muy lento, además de perder la calidad original de la trama. Obviamente los dardos apuntaron a mi servicio y la verdad no tenía una explicación lógica a lo sucedido. Entre urgueteo y urgueteo encontré una solución que al menos a mi me funcionó de manera impecable.
Nada que decir de los aportes del servicio de HP, saben menos que un niño de 10 años.
Lo que hice fue lo siguiente:
Activé el instalador de la impresora y con la opción "Eliminar Todo" la desinstalé.
Reinicé la máquina.
Al ingresar a XP volví a ejecutar el instalador, en uno de los cuadros de diálogo se me ofrecían las alernativas de "Instalación Mínima", "Instalación Típica" (la recomendada) e "Instalación Personalizada"
La solución la encontré al realizar una INSTALACIÓN MINIMA en la cual solo se instalan los drivers. ESO ERA TODO !!!
Espero de corazón que les sirva y salgan del lío.
Saludos desde Chile. Master_
sin valorar 07 Nov 2009 05:07
Responder citando
No es el puerto USB ni PARALELO no es la memoria, no es el mantenimiento de la impresora, no es la plataforma, nada tiene que ver la reinstalacion aunque dice que si funciono, no es el software extra incluido en el instalador, el problema radica en el controlador de la impresora ya sea universal, host, pcl, ps, etc.
simple pero funciona... despues de haber rebusqueteado en la web.. no pude encontrar ni una sola respuesta respecto al tema.. asi que ahi les va...
me puese a tratar de encontrarle una respuesta de arriba abajo y recorde que alguna ves que no tenia los driver de algun modelo de impresora en especifico me disponia a probar uno que se le paresca.. en este caso para la HP LaserJet 1160 serian la 1100 y la 1200 laserjet porsupuesto..
hagan la prueba y se sorprenderan..
que la pasen lindo.. bye bye
PD: Si imprime y a una velocidad buenisima.. aunque el controlador diga que solo maneja 14 ppm. Smile
Me encantaria saber sus comentarios. y saber como les fue.
